Наскоро при смяна на заден мост на джипката си накъсах две спир, тръбички, едната бе от модула на АБС-а до моста и доста дълга , другата по-къса. Почнах да търся железни , не намерих , после от кунифер - и такива не намерих у наше село, а колата ми трябва.
Накрая пак се примирих и сложих медни .
Понеже съм сменял и на други коли и все медни, не съм имал досега проблем. Нито се е раздувала или пръскала тръба.
Но ме интересува следното: законово имаме ли право да караме с медни тръбички? Какво става при ПТП ? Отказ от обезщетения от застраховател?
Спирачни тръбички , медни или други?
- samo_pechka
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Спирачни тръбички , медни или други?
не съм чул да има проблем при ГТП не гледат какви са важното е да има спирачки
- muns61
- Местоположение: pleven
Медна 6 мм външен издържа спокойно 100 бара.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Че държи -държи. Ама колегата пита дали е приемливо по закон?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
По закон не знам как е, преди слагахме медни защото по лесно се прокарват по оригиналните държачи и дори ги боядисвахме, но забелязахме, че много бързо се стига да окисляване особено до нипела който е метален и отвиване след 2 години примерно е почти невъзможно да стане без скъсване на медната тръба. От 4-5 години монтираме метални, но в столицата до нас има на 5-6 км човек който ги прави по размер
- Vlad777
- King of the Road
Купувам тръбички на ATE - стоманени (номер 24.8134-0560.1 - 6 мм с дължина 5 м за около 25 лв). Противно на схващането, че трудно се работи с тях - това не е вярно. Огъват се на ръка в необходимата форма. Само трябва да имаш инструмент да им направиш "буренцата" в краищата.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
samo_pechka написа:Но ме интересува следното: законово имаме ли право да караме с медни тръбички? Какво става при ПТП ? Отказ от обезщетения от застраховател?
Аз мисля, че медните са за препоръчване, но са по-скъпи и затова има други от финансови съображения.
- samo_pechka
Не мисля, че ценово са кой знае колко по-скъпи . Говоря за универсалните разбира се. Инак тия дето са спец по кола/модел са майката си трака ценово . И са железни с покритие някакво ( пвц мисля, но не съм на сто процента сигурен ). Отделно ако са дълги линии са зор с транспорта , не позовляват много много гънене.
От кунифер са супер, само дето като кажа за такива, ме гледат кат извънземен.
От кунифер ( cunifer ) ли ги прави?
П.п. за незапознати с точно с този материал за спирачни системи https://www.cunifer.com/
В Германия са проблем да се кара с бакърени тръбички, спират от движение. От кунифер няма проблем.
Съгласен. Доста издържат, въпреки противоречивите данни и мнения.
Аз лично нямам проблеми с такива.
К.Одаджийски написа:..От 4-5 години монтираме метални, но в столицата до нас има на 5-6 км човек който ги прави по размер
muns61 написа:Медна 6 мм външен издържа спокойно 100 бара.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не знам от какъв материал ги прави, за сега държат на ръжда по мои наблюдения на коли, но са само 4-5 години
