Смяна на горивен филтър 2.0 TDI, CFGB, 170кс.
ek7
Регистриран на: Пон 10 окт 2022 23:29
Автомобил: CC
Двигател: CFGB - 2013
Мнениеот ek7 » Нед 25 фев 2024 8:35
Здравейте!
Намерих си ново хоби, сам да си обслужвам колата, та се стигна до момента със смяната на горивният филтър.
2.0 TDI, 170 CR.
Сменен е преди 10хил. км. На колко е препоръчително да се сменя и според вас процедурата която съм посочил вярна ли е:
1. Маха се капака на филтърното тяло
2. Източва се горивото
3. Почиства се с микрофибърни кърпички
4. Слага се нов филтър. В моят случай. MANN
5. Затваря се капака
6. Без са се пали колата се включва VCDS
7. Engine -> Test transfer fuel pump -> изчаква се 2 минути
8. Готово?
Има ли някакви опасности при такава процедура?
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Смяна на горивен филтър 2.0 TDI, CFGB, 170кс.
Мнениеот alpinab » Нед 25 фев 2024 13:25
След като сложиш новия филтър монтиран към похлупака с вход/изходни тръбички, го сложи в празното тяло за нафта. Без да завинтваш. Тогава пусни подкачващата помпа през диагностиката. По този начин като все още не са завинтени болтчетата на капака с празната долна част ще излезне въздуха избутван от идващата нафта. Така максимално ще обезвъздушиш преди старт на мотора с новия горивен филтър. Въздух в помпата за високо налягане има разрушаващ ефект както за нея така и за дюзите. Получава се кавитация.
10К изминати от смяна до смяна специално за горивен фълтър е къс период. Моето мнение без да го натрапвам е мин. 30К.
По спецификация е 50К
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 65 госта
