Как да третирам ръждичка
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пет 22 юни 2007 19:04
значи по ръба на задния калник след като свалих веждата лъсна малко ръжда.понеже не съм обработвал ръжда се чуда как да го направя.мисля си да щкуркам до блясък,после грунд и накрая боя.но прочетох по форума и за "преобразувател на ръжда".та искам да попитам какво е това,кога се нанася и как?
ПОЗДРАВИ
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 22 юни 2007 19:10
Малко пластмасово шишенце (обикновено е такова), църкаш от него върху ръждата и оставяш 20 мин. После забърсваш с парцал и се залавяш с шкурката! Обезмасляваш. След това нанасяш със спрей грунда (или както ти решиш). Накрая боята и за завършек - лак.
Дано не съм пропуснал нещо.
nigga
Мнениеот nigga » Пет 22 юни 2007 19:18
мерси колега
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Пет 22 юни 2007 19:42
blagoykata написа:Малко пластмасово шишенце (обикновено е такова), църкаш от него върху ръждата и оставяш 20 мин. После забърсваш с парцал и се залавяш с шкурката! Обезмасляваш. След това нанасяш със спрей грунда (или както ти решиш). Накрая боята и за завършек - лак.
И аз благодаря,имам малко ръждичка на левия праг, ще опитам същото.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 22 юни 2007 23:59
Не е толкова просто , колкото звучи :)
Трябва да се използва и кит...
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Съб 23 юни 2007 5:19
The_Machine написа:Не е толкова просто , колкото звучи :)
:да:
знаех си, че нещо съм забравил
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 23 юни 2007 21:09
Добре де , айде...
Започвате с шкурка 60 :!: , да 60, яко груба и надирате метала до пълна липса на ръжда... ако щете и ръждопреобразувател ползвайте , но после хубаво обезмаслете с кореселин. Така , както е надрана ламарината хубаво налагате тънък слой кит и изчаквате да изсъхне. Ако не е достатъчно дебел слоя отново надирате с 60 и нанасяте втори слой кит. Когато нивото на кита е с около 1-2 мм повече от останалата част започвате да изравнявате със 120 шкурка , след това 200 , 400 , 1000 , 1500, с 2000 матирате боята наоколо за преливка.
Засега нанасянето на боята не ми е особен специалитет, тъй че не смея да казвам нищо :)
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 23 юни 2007 22:20
Колега преди в една тема бях обяснил метода е изпитан...
Ето линк: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Дано съм бил полезен :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 24 юни 2007 0:16
Всичко хубаво колеги, но не забрявайте да измиете ръждопреобразователя с вода и, ако може го изчакайте повечко, да кажем 1 нощ, но не повече от 24часа 8) ... :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 24 юни 2007 23:16
И за малки петна ползвайте коректора за който съм писал в другата тема/теми.
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Пон 25 юни 2007 11:34
ръждопреобразовател wurth, ама от щатите да е. струва към 80лв...само намазваш с него без нищо да правиш друго и няма такова ЧУДО...тои е един бяло син, като намажеш стават яко мехурчета, не като от тия зелените български...след това след 15 мин някаде се чака и метала е черен и грундиран :!: дори така да се остави повече ръжда няма да хване гаранция, много е добро това нещо бояджията ми го е показал, ама е много скъпо и няма смисъл за едно петънце примерно да се купува...
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 25 юни 2007 13:09
Имаше една поговорка "жена и ръжда тръгнат ли, спиране няма" :wink:
Дано поне някой измисли как да спре ръждата mhihi mhihi mhihi
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 25 юни 2007 14:26
Ръжда се спира само с флекса.
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пон 25 юни 2007 18:26
Ето как се употребява(на английски):
RUST-STOP PRIMER
Properties: Provides long-lasting protection against corrosion and sub-surface rusting.
Applications: Vehicle construction, ship building, metal and steel construction, tool manufacturing, bridge building, tank construction, pipeline construc- tion, container construction, agriculture and forestry, municipal management, construction machines etc.
Use: The application surface must be clean, dry and grease-free. Remove dissolved rust, paint and dirt with a wire brush, scraper etc. Stir material well before use. Apply two thick coatings approx. 1 hour apart.
RUST CONVERTER
Properties: Reliably stops the corrosion process and offers and optimised application surface for additional painting work. Rust converter penetrates into the rust, reacts with the rust and converts iron oxide into a stable, insoluble, blue-black, metallo-organic complex.
Use: The application surface must be clean, dry and grease-free. Remove dissolved rust, paint and dirt with a wire brush, scraper etc. Apply even, thin coating with brush or roller. Avoid runs. Paint over within 48 hours. Comply with reac- tion time. Mask off surfaces not to be treated.
Note: Do not wash off treated surfaces with water. Immediately wash rust converter off painted surfaces. Do not use in direct sunlight, on hot surfaces over +40°C and when there is a dan- ger of frost. Protect from frost. Clean device with water after use.
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Вто 26 юни 2007 13:03
vit_autosofia написа:Ръжда се спира само с флекса.
ето ти едно наистина добро решение
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, kiko26 и 67 госта
