Охлаждане
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Охлаждане
Мнениеот sebastianz55 » Вто 26 юни 2007 17:15
Идеята е следната.
На Бронята имам въздухоотвори, под местата за халогените.
От там явно влиза въздух в двигателния отсек с цел охлаждане.
Проблемът е следния - при Г3 филтъра за въздуха в купето знаете къде е. Като се напече колата (а и дори да не се напече) влиза въздух, който е застоял. Искам да прокарам топлоустойчива тръба, в която да се вдухва при движение на колата "околен" въздух, който да бъде отвеждан до филтъра и така реално да смуче малко по свеж въздух, та да не се душа в купето. За през зимата ще си направя клапа да я затварям контролирам, но проблемът за мене си е всесезонен, защото там не знам как се смуче въздух, но в купето духа нещо, но е и въздух.
Идеи, мнения, предложения?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 26 юни 2007 20:35
Като идея е добра, но се опасявам от това че ако скочиш в голяма локва може да направиш хидравличен удар в мотора. Помисли за друго реяение за студен въздух, например от подкалника.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 26 юни 2007 20:40
Glove написа:Като идея е добра, но се опасявам от това че ако скочиш в голяма локва може да направиш хидравличен удар в мотора. Помисли за друго реяение за студен въздух, например от подкалника.
пича иска въздух за купето а не за мотора!
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Вто 26 юни 2007 21:01
Колега що не пробваш да дръпнеш въздух от тръбата за въздушния филтър, той дърпа въздух отпред , пък и ако ти работи клапата за топлия въздух зимата ще затопля въздуха в купето по-бързо :wink:
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Вто 26 юни 2007 22:47
saa27 написа:Колега що не пробваш да дръпнеш въздух от тръбата за въздушния филтър, той дърпа въздух отпред , пък и ако ти работи клапата за топлия въздух зимата ще затопля въздуха в купето по-бързо :wink:
и може да се надрусаш от изгорелите газове :!:
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Сря 27 юни 2007 0:18
Това с локвата - има много резон в него, но смятам, че след като се качва водата толкова нагоре гравитацията трябва да си каже думата. Въпреки това ще помисля върху това.
Иначе първоначалната идея е през лятото да вдъхва живот, а през зимата ще прекарам разклонение, която няма да е топлоизолирано и ще минава през двигателя да топли в купето, като пак въздухът се взима отвън.
За филтъра още не смея да мисля, тъй като там проблема е по сериозен. Но ако вкарвам въдух ще бъде в кутията под филтъра, или ще го насоча, от където филтъра смуче въздух.
Ще приема, че одобрявате идеята и ще започва с проекта :).
Да видим дали ще проработи.
saa27
Мнениеот saa27 » Сря 27 юни 2007 7:56
maistora_1 написа:
Изгорели газове могат да влезнат само от някой автомобил отпред.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 27 юни 2007 8:18
"Изгорели газове могат да влезнат само от някой автомобил отпред."
Ако вземе въздух след въздушния филтър, може и собствените да си диша - подгряването на въздуха става като се вземе въздух около изпускателния колектор, а ако там има неплътност, дори малка.... :-)
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Сря 27 юни 2007 10:18
Да разбирам ли тогава, че е толкова забит филтъра, за да не влизат изгорели газове... и поради това пак не може да се диша...
Дори ако го изкарам отстрани на калника пак някой камион ако е наблизо ще се обгазя, т.е. независимо къде е. За това си мисля, че ще бъде най-добре ако запазя идеята и намеря някакъв начин да фирлтрирам въздуха, без да спирам потока му към купето. Иначе аз се обгазявам дори и сега по принцип.
Освен това на мене идеята е тръбата с въздуха да бъде до филтъра т.е. тя да пуска чистия въздух в пространството до филтъра на купето, това мисля, ще е достатъчно.
Споделете как според вас може още да се пречисти въздуха... защото иначе сме си обречен винаги да недоодухан :).
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Чет 05 юли 2007 23:53
според мен си вземи климатик вярно че и на мен ми е тегаво когато напече (щот нямам)ама търпя някак си :BBQ
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 08 юли 2007 21:29
решението е смяна на колата с такава с климатик или ..троник
Като цяло тези с климатика са по -опростени надеждни - става въпрос за VW
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 09 юли 2007 11:34
На предния капак имаш решетчица. Просто си вземи тунинг заборник стил Лада ... да ти тъпче свеж въздух в отсега от където ти смуче въздуха за купето.
gushtera
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:23
Мнениеот gushtera » Вто 21 авг 2007 16:02
Би ли пояснил за какво по точно става въпрос....относно този заборник за Ладата?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 21 авг 2007 19:04
gushtera написа:Би ли пояснил за какво по точно става въпрос....относно този заборник за Ладата?
Ей това е заборник, отгоре на капака под чистачките :lol:
