Monojetronik --> DIGIFANT II
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 19 апр 2005 1:03
Смяна Monojetronik с DIGIFANT II
Точно и ясно показано с много снимков матерял
http://www.av-com.net/mk2/change.htm
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 22 апр 2005 0:29
Това какво ще рече? Повече мощност или какво? И ако да, колко стрва? :D
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 22 апр 2005 13:34
Тва ще рече че минаваш от моноинжекцион на пълна инжекция като на Г2 ГТИ или с други думи минаваш от 90 на 112 коня !!!!
За цена имай предвид:
1. ЕКУ+кабели
2. Колектори
3. Дебитомер
4. Горивна релса+дюзи
5. Разни малки детайли като гарнитури за колактори и тн.
Няма да е евтино 1 и 3 са най скъпи
Ако си късметлия може да се разминеш с 1000-1200 лева
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Пет 22 апр 2005 16:10
ехеее... аз се надявах на нещо от сорта на 300-400 лева... ама нали не разбирам и като видя нещо започвам да си фантазирам. Значи digifanta e е по-добре от моно инжекция... Но сигурно и проблемите му са повече... ок, благодаря, че ме просветли! :wink:
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 23 апр 2005 16:14
Не може да се каже кое ще има повече проблеми, но може да се каже кое ще върви повече и колко ще харчи.....щото моноинжекцията при 90 коня дава около 10 л градско, а пък пълната инжекция при 112 коня в случая на Digifant-a ще върви повече при разход около 9л градско, щото дозира по добре на всеки цилиндър, а не налива с кофата отгоре като моното.... :lol:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 23 апр 2005 18:07
Значи да събирам парички и да правя пасата от моно инжекция на пълна инжекция...
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 23 апр 2005 18:18
ДА...... :lol: аз се надявам тва лято или следващото най късно щото после идват по сериозни неща -> ТУРБО!!!! :twisted:
mr.armany
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 21:42
Мнениеот mr.armany » Съб 23 апр 2005 19:48
колега ако можеш дай малко повече инфо освен този снимков матерял!
по тези снимки така като гледам се сменят само кулекторите,а не цялата глава ???
биелите дали ще издаржат като се направи този номер???
и за каква инжекция става въпрос от PB мотор ли?
а помпата не трябва ли да се сменя и тя ?
а какво влияние ще окаже на скоросната кутия не трябва ли да се смени и тя? полуоските дали ще издаржат???
даите малко повече инфо???
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 23 апр 2005 20:24
prj57, дали си струва изобщо да се разправям... Е, турбо не мога и да го сънувам дори... (едвам намерих 10 лева за бензин да отида на срещата утре, па камо ли за нещо друго...).
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 24 апр 2005 15:53
Бензинова помпа може да се наложи, но не гарантирам, иначе на база тва взимаш колекторите от PB мотор, ЕКУ-то, кабелите за ЕКУ-то, горивна релса с дюзите, дебитомер и общо взето си готов....
Цилиндрите ще издържат, полоските също, знаеш ли колко зор трябва да видят рея полоки за да се скусат, ти няма да постигнеш 250+ коня с тва а саом 112.... за сметка на тва си пълна инжексия и се радваш :D
Скорости винаги можеш да си смениш ако искаш, тва да ти е проблема, кеф ти къси кеф ти дълги, но оригиналната няма да ти е проблем ако не искаш вече нещо по-така изкусорено заедно с двигателя....
Аз лични бих го направил, ако имам ресурси, намерих си колектори с дебитомер и въздушен филтър с тръбите от PB за 250 евро..... след тва само ЕКУ и кабели и помпа евентуално и съм готов.....
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Нед 24 апр 2005 19:42
Много ми се иска да го направя от моно на пълна, обаче както знаеш, тука в BG имаме (повечето хора) един голям проблем - хроничен недостиг на пари. Та за сега смятам да си карам 90-те (80-те) кобили и тва е... :?
mr.armany
Мнениеот mr.armany » Пон 25 апр 2005 19:12
значи си сигорен че само с колекторите става???
искам да знам със сигорност,защото намерих пц-то+инжекцията с колекторите мн тънко за 250 кинта искам сигорен одговор за да знам да ги взимам ли ???
така относно за кутията дай някакв савет каква да търся без това моета издава багажа , както знаеш мотора е RP та кажи от какъв мотор да търся кутия та да стане по добър ефект?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 25 апр 2005 19:57
Намираш катастрофирал автомобил с такъв мотор и му прехвърляш инжекциона на твоята, може да вземеш и от мотор 2Е.Значи с блок от 2Е с инжекция Дигифант 2 мисля беше, могат да се постигнат 140 конски сили без турбо и други такива...Аз съм с къси скорости и ускорява страшно добре, с дългите печелиш икономия и по-висока максимална скорост на всяка предавка.Ако искаш да се режеш си взимаш къси скорости, като развъртиш мотора до 7000-8000 оборота, максималната скорост не те бърка дори и с късите предавки :wink:
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 26 апр 2005 17:52
mr.armany написа:значи си сигорен че само с колекторите става???
Аз съм 90% сигурен че ще стане, за скорости как да ти кажа имаш избор....
Ако следваш това дето е показано на сайта ще се оправиш и сам....колекторите са същите, нова гарнитурка за тях, ЕКУ-то ти управлява инжекциона, дебитомер да не забравиш и кабелите за ЕКУ....
mr.armany
Мнениеот mr.armany » Вто 26 апр 2005 18:17
да но като гледам снимките, убарни внимание на тези където е дадено че на самата глава има дупки с резба за дюзите, затова че малко се замислям че някой си е направил базик с снимките защото по принцип на моното на главата няма такива дупки ,а на пълната инжекция на някой модели е така а на др. дюзите са на самите кулектори!
такаче нещо ме самняват тези снимки!
