Жило за ел. стъкло, нужда от идеи...
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Пон 09 юли 2007 15:19
След многократни повреди на стъклото, реших сам да се захвана с проблема. Купих си жило от Mr. Bricolage (дебелина - 2мм, дължина - 3.5м), купих си и някакви "муфи" се водят, с които се фиксира жилото на необходимите 4 места. Разглобих механизма, дотук добре, с всичко се справих направо блестящо.... освен с тия тъпи муфи... Та след многократно сглабяне и разглабяне се оказа, че не могат да се фиксират стабилно. Та въпроса ми е, ако някой се е сблъсквал с това и може поне да даде идея, какво да ползвам - нека сподели :)
Пояснявам - тези муфи се защипват на жилото, те са един вид алуминиеви "пъпки", които фиксират жилото на шайбата, която го върти (там са 2) + още 2 на водачите на стъклото.
Благодаря предварително на отзовалите се :D
П.П. Обещавам снимки, като го оправя - лесно е.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 юли 2007 15:36
Аз съм ползвал метални и ги сплесквам с чук към жилото. :wink:
bomini
Двигател: AVF
Мнениеот bomini » Пон 09 юли 2007 15:43
Откъде ги купи?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 юли 2007 16:04
Прави ми ги приятел преди време :wink: Отиди при някой стругар-прави се от "автоматна" стомана,квадратен профил 6мм.Реже ги на размер,пробива ги с ф 2 мм и си готов! :D
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 09 юли 2007 16:36
...или тези муфи се приплескват с кербовъчни клещи. Но алуминия е мек и с времето ще се отхлаби. Аз съм го правил с неръждаем попнит 4х10, от който се изрязва само цилиндричната част, след това се монтира на жилото, приплесква се и става вечно. :)
sandars
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 0:47
жила
Мнениеот sandars » Пон 09 юли 2007 18:56
жила от спира4ка на колело .има по-дебели и те стават .Взимаш две зада им ползваш запресовката която е от алумин и ги снаждаш на мястото на тая запресовка която се фиксира на планката за стъклото посредством металната втулка от една лустер клема мисля че беше наи малката по размер
afrikalion
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
Мнениеот afrikalion » Вто 10 юли 2007 10:06
аз проблема го реших . 4 чисто нови скъсах по 60лева и разбрах каде е проблема . проблема е там че трябва да се скаси с около 1см или 1.5см жилото.това да си купуваш жило и дасиго правиш несе изплащ.
sandars
Мнениеот sandars » Вто 10 юли 2007 16:59
на мен ми излезе 1.20 но бих добавил и регулиране на опъна на жилото следващия път че това си е проблем
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 10 юли 2007 23:28
Формичка олово малко киселина нагряваш слагаш във формичката 2-3 капки киселина наливаш горещото олово чакаш да изстине и си готов.
п.с.Може и със калай,аз така си направих жилата на седалките(двувратка съм) :idea:
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 11 юли 2007 8:46
Евала,как имаш нерви за такива неща не знам.Зор е голям там и трябва да е желязно ,виждал съм такива метални както каза колегата по горе квадратни мисля ,че ще станат,ама алуминиеви не слагай слабички са.Аз нанизах шайба под пружината където влиза в механизма и тя не позволява като напъне мотора самата пружина да влезе навътре като разтваря пластмасата и да омота жилото.Тези шайби и те доста поопъват жилото.Ако се внимава може да се сглоби от ново''оригинално''и от старото един работещ сносно.Четох из форума,че е хубаво да ползваш оригиналните релси за водачите и има доста истина в това.УСПЕХ.По едно време ми се искаше да си е с ръчки голфчето чак,толкова се бях изнервил.
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Вто 17 юли 2007 14:56
Голям проблем са тея стъкла, скоро и аз ще го правя това деиствие, ма при мен жилото се е омазало в следствие на счупени пластмаси които го опъват преди машинката, та се замислих при некой стругар да направя месингови такива за всичките прозорци и смяна на вече износените жила :-). Въпрос към вас? някой има ли такава свалена пластмаса здрава, че да не оставям прозореца на трупче докато ми направят месинговите :-)
more77
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 13:22
Местоположение: varna
Re: Жило за ел. стъкло, нужда от идеи...
Мнениеот more77 » Сря 13 юли 2011 7:54
смачкват се гайки 2.5 или 3 мм.на нужнита места,моите така ги направих-нямам грижи.става също и вътрешната метална част на лустърклема-третират се с чук или менгеме-всичко трябва да се побългарява -нали сме българи :lol:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 13 юли 2011 10:39
Евала, как изрови тема на 4 години :bowdown
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 13 юли 2011 15:18
:lol: може да е на 4 години но мисля че все още е полезна :D
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 24 авг 2011 21:19
M-I-T-A-K-A написа::lol: може да е на 4 години но мисля че все още е полезна :D
Повече от колкото си мислите mhihi
Моя голф 3 е двуврат и на дясната врата се предаде механизма.Като го отворих вътре има побългаряванки с тел :shock
Сега се чуда как да го правя.
Колеги последно 2мм жило ли да купа?
