Поставяне на клима или Климатроник на Голф 3. Въпросчета
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 12 юли 2007 0:20
Здравейте,
Както някои от вас вече знаят взех едно фенско голфче каквото търся от много време (в оригинално състояние почти не се намират)
Тъпото е че е без клима.
Значи Мотора е АФН и на тройки има както модели с климатик така и с климатроник.
Интересува ме в какво се състои целия комплект (всички части) на климатична инсталация . Както нормален климатик така и климатроник.
Мисълта ми е дали ще успея втора ръка от тук оттам да набавя частите една по една и накрая да се качи всичко на колата.
Принципно незнам къде е ехническата разлика между клима и климатроник.
Не съм се и много интересувал но това което видях е че компресора е най скъп и май той се износва най много.
Едно списъче ще ми е от полза.
1. Компресор
2. Вентилаторите вътре в купето (то цялото е на едно)
3. Блока за управление (при климатроника е електронен)
4. Някъв радятор ще е нужен за отдаване на топлината
5. Маркучи или нещо подобно по които да циркулира фреона (или там топлообменния газ който ще се ползва)
6. Механизъм който да включва и изключва компресора от мотора.
7. Каква ще е точно връзката между климата и мотора и трява ли нещо да се преправя.
Много съм мераклия на климатроник но понеже не съм се занимавал в тази насока ме е страх да не почна да се изхвърлям с разни приказки както правят мнозина съфорумци решили да турбинират атмосферен мотор със 700 лева :lol:
Давайте съвети че лятото е кратко а идва зима и ще настане време да мислим и за печка (Standheizung) с разни таймери (ма това май по лесно се прави кат се има предвид че даже Webasto имат сравнително ефтини продукти вече)
Предварително ерси за отговорите и за спама (ако има такъв) :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 12 юли 2007 1:53
по лесно е да си поставиш климатик отколкото климатроник
и към списъка ти трябват и вентилаторите на радиаторите;в купето е и другото радиатор4е ;вътре вентилатора си остава същия
ако там не си намериш каквото ти трябва звънкаи :wink:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 12 юли 2007 7:13
Здравей Brеzel,
Ще ти трябват :
1.Външен радиатор (кондензатор) този които седи пред радиатора на на охлаждането.
2.Втори вентилатор за охлаждането му (за Голф май седи пред кондензатора)
3.Филтър дехидрататор+пресостат за налягане(обикновенно са комплект)
4.ТРВ (термо-регулируемият вентил ) - седи на входа на изпарителя (вътрешното радиаторче)
5. Изпарител -За Г3 обаче май кутията на парното не е предвидена за климатик така, че ще е необходимо да смениш цялата кутия за да има каде да монтираш изпарителят или да пробваш да преправиш.
6.Компресор +лапа за закрепване и ремък . Тези с кклима на Г3 да кажат от каде се върти. В шайбата на компресора има електромагнитен съединител с който се "включва и изключва".
7.Инсталацията се състои от 2реленца - едното за компресора, другото за вентилаторите -управляват се от пресостатите и копчето вътре.
8.Маркучи , фреон и масло.
Що се отнася до климатроника,там няма да е проблем да си намериш управлаващ блок, но трябва да си набавиш и моторчетата за управление на клапите на парното и посоката на въздуха. За рециркулацията май се управлява електрически, но ако КОПЧЕТО е вакумно се слага едно електрическо клапанче на негово място.
Дано не съм пропуснал нещо, успех :wink:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 12 юли 2007 8:56
колегата varkulaka продаваше наскоро за пасат Б3 климатик, който си мислу, че и на Г3 щеше да стане....
прочетох че го е продал http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 2A&start=0
но пък беше пуснал една снимка, дето може да ти свърши малко работа, поне да добиеш представа, кое кво е :wink:
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 12 юли 2007 13:45
Добре де а да попитам сега има ли разлика при климатиците поставяни при голф3 но с различни мотори.
Е тука апример изпада в ибея един комплект (без кондензатор)
от VW Венто 1,8 90 коня бензин.
Аз съм с Дизел АФН. Дали ще има разлика :roll: ао ли не направо да го взимам или да търся подобен и кат се прибера към БГ да го слагам някъде (тука много пара искат за работа)
http://cgi.ebay.de/Klimaanlage-VW-Golf-3-Vento_W0QQitemZ320135963207QQihZ011QQcategoryZ99370QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 15 юли 2007 16:46
Brezel написа:Добре де а да попитам сега има ли разлика при климатиците поставяни при голф3 но с различни мотори.
Разликата е само в радяторите на климатика. Радятора на климатика се захваща пред радятора на охладителната система. Както знаеш, че при различните кубатури на двигателите, радяторите на охлаждащата система са различни, от там идва и разлика и в рядяторите на климатика. Не знам как е при дизелите но при 1.8 АБС освен показаните на снимките неща трябва, нова стойка на която трябва да се смени ролката, друг генератор, друга шайба на водната помпа и други ремъци и клапан(на вакуум и ток) който отваря клапата за циркулация на въздуха в купето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
