Лепило за залепване на тръбичка на радиатора ?
hammer
Регистриран на: Сря 14 мар 2007 17:26
Мнениеот hammer » Пет 13 юли 2007 8:24
Тръбичката на радиатора от коята се връща водата в казанчето беше залепена преди.
След вчерашна интервенция по двигателя явно случайно се е отлепила.
С какво лепило трябва да се залепи?
mod edit: vasstop
преместена от Технически за Голф
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 13 юли 2007 8:51
залепва се с нов радиатор...
няма цяр който да е постоянен-с каквото и да я залепиш-ще се отлепи...
пластмасата е ялова-пробвал съм кво ли не-не става!
monstera
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:55
Мнениеот monstera » Пет 13 юли 2007 8:58
Аз съм лепил пластмасата на моя радиатор с Epoxy Metal на Bison преди една година и до сега не е протекло. Пластмасата трябва да се почисти много добре преди залепването. Това е Epoxy Metal: http://www.aldcroftadhesives.com/productdetails.php?ProductID=193
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 юли 2007 9:51
Аз навремето си играх с подобни неща (ама леипх цялата гърловина за големия маркуч към радиатора) и освен леипли (тогава използвах едно зелено Contact Cement ако не греша) ама за по-голяма здравина нагрявах едни телчета с поялник и ги слагах в пластмасата.ако може да се бръкне някак мойеш и да ги завържеш от другата страна ама като гледам за къде ми говориш много се съмнявам и затова само можеш да ги сложиш така,че да легнат в самата пластмаса като хванат и двата детайла.За подобно нясто може би е най-удачно да ползваш телчета от телбот и без да ги изправяш направо да ги нагрееш хубаво и боц в двете пластмаси за да има здравина и маркуча да не натоварва само лепилото.Отгоре мацаш с хубаво и здраво лепило (както колегата предложи това на Бизон) и би трябвало да стане.
Успех!
hammer
Мнениеот hammer » Пет 13 юли 2007 10:10
vaskoto1 написа:залепва се с нов радиатор...
Знам че е така плаче си за нов радиатор ама :
Тоя месец свещи кабели вакумен реуглатор.
Другия месец предно окачване.
Новия радиатор остава за наесен.
Са съм го вързал с тел ама не искам 3 месеца да доливам вода в казана и отвън всичко да е мокро.
По темата защо съм останал с впечатление че тръбичката е пластмаса и планката на радиатора е метална ?
В горните постове се споменава че всичко е пластмаса?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 13 юли 2007 10:34
Ами аз незнам какво е ама останах с впечатлението че е пластмаса всичко (поне на повечето радиатори ръкавите отстрани са пластмасови) и затова дадох подобна идея....наистина ако едното е метално е неприложима.
Ама ако пък е метално се пробива дупка с подходящ Фи и се навива някакъв щуцер (из магазините за Лада има тонове какви ли не разни странни щуцери със и без резби).
Успех!
monstera
Мнениеот monstera » Пет 13 юли 2007 10:50
Epoxy Metal лепи и към метал доста здраво, може да опиташ и без телчета. Даже ако прецениш наплескай повече върху този тел, с който си вързал, да го покрие. Обаче много е важно да няма прах, ръжда или влага по повърхностите, иначе няма да хване. Аз бях свалил радиатора, като го лепих. Ако сваляш радиатора, го измии, че вътре е пълно с боклуци.
hammer
Мнениеот hammer » Пет 13 юли 2007 11:01
Мерси за инфото.
Ако свалям радиатора - ще го сменя с нов няма начин.
Не си заслужава хамалогията, а и голфетката е 7 дни в седмицата в движение - no way.
hammer
Мнениеот hammer » Пет 13 юли 2007 14:03
Сегя слизах до колата и вдигнах капака.
Оказа се че радиатора е метален в него има пластмасова тръба в която има малка метална.
Пластмасовата се е отчупиланаполовина заедно с металната в нея
Досто сложно и объркано звучи но реално част от пластмасоват тръба си стой в металния радиатор. :(
Са в момента се крепи на една медна тел и май така ще кара докато дочака новия радиатор което трябва да е по скоро.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 03 авг 2007 10:44
Взимаш вентил от вътрешна гума на колело или кола махаш остатъците от старата стърчушка да стане гладко да има само малка дупка в радятора.Чистиш винтила от гумата да остане само желязото нагряваш го и го пъхаш .Вече 1 година не ми е правило проблем.
counterbass
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:19
Мнениеот counterbass » Пет 17 авг 2007 14:02
ей така да попитам-колко струва за голф 2 1.6 бензин 86-та радиатор -първа и втора ръка?щото оня ден ми се стори че тече,ама не,че много нещо ми мина през главата,та да знам ако сане сакатлък... :?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 17 авг 2007 16:29
нов е от 80 до 210 лв. зависи от страната производител
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 17 авг 2007 16:31
R@do написа:нов е от 80 до 210 лв. зависи от страната производител
Topran 80лв....
counterbass
Мнениеот counterbass » Сря 22 авг 2007 20:06
тенкс.какво друго да кажа.услужливи другарчета сте тук. :wink:
