термометър и обортомер
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Щом е автономно устройство и има два темп. датчика и вход за оборотите би трябвало да работи, проблема е за колко импулса за оборот е направено да работи. Освен това трябва да предвидиш от къде ще вземаш сигналите за оборотите. При бензиновите ДВГ се взема сигнал от чукчето или комутатора на делкото - и в двата случая имаш 2имп/оборот. Най добре е този сигнал ако се ползва да се раздели галванично и ще работи но вероятно ще показва 2, 4, 6 или кратно на някакво число повече или по-малко обороти, но и това е поправимо ако се използва делител или умножител на честота.
Иначе идеята е добра.
А имаш ли представа колко струва подобно нещо?
