Голф 3 АЕК 101 к.с. дроселна клапа?
bushidoz
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
- Местоположение: Stara Zagora
Знам, че за много хора ще им се стори много глупав въпроса и предварително се извинявам за невежеството, но някой може ли да ми покаже точно къде е дросела при този мотор? и още един въпрос, какво е това, което съм маркирал на 2-та снимка, тъй като маркуча, който влиза в него отгоре е доста омазнен?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 АЕК 101 к.с. дроселна клапа?
в червеното кръгче ти е отдушника за картерната вентилация,за дросела нз
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Ето това е дросела колега,а това дето ти си го оградил е разпределител или отдушник на картерните газове(мисля че така се казваше)
bushidoz
благодаря за отговорите
- Speedy86
А за кой маркуч точно казваш че е омаслен този който идва от картера ли?
bushidoz
да, този от горната страна на отдушника
bushidoz
не, ето този
- Speedy86
И при мен беше така,но аз го изолирах да не влиза в голямата тръба(маркуч) на дросела,а в най скоро време мисля да махна и отдушника на картерните газове.
bushidoz
ми може и аз така да направя, а иначе мисля да чистя дросела и затова питах. ако си го чистил сам, всеки опит ще ми е от полза
- Speedy86
Ми да чистил съм го 2-3 пъти с WD40 или контактен спрей,сигурен съм че голямата тръба от въздушният филтър към дросела ти е омаслена яко заради тозно това маркуче влизащо в нея дето викаш че е омаслено и ти цапа дросела от него аз затова го изолирах
bushidoz
а с какво го изолира? няма ли после някакви проблеми?
- Speedy86
bushidoz написа:а с какво го изолира? няма ли после някакви проблеми?
Ами намерих си подходяща тапичка за дупката на тръбата за дросела и я стегнах с една скоба а маркучлето влизащо в нея просто не съм го слагал само трябва да го удължа с един маркуч че сега много ми цапа около отдушника,при мен тази операция не ми е създавала проблеми за сега
bushidoz
благодаря за съвета колега, може и аз така да направя, ако цапа постоянно дросела
bushidoz
Днес като го размърдах въпросния маркуч, забелязах, че е сцепен доста силно и може би затова е омаслено около него и е зацапано
може ли да се смени само той, защото виждам, че той не е със скоба, а е свързан с голямата тръба от филтъра, която идва
