Как се разглабят циферблатите на километражите на голфа
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Вто 07 авг 2007 11:07
Как се разглабят циферблатите на километражите на голф 3 искам само да махна старите пластмаси и да си направя нови от хром дето да светвт отзад и да махна зелената светлина на часовника и километрите някой ако може да разкаже и ако махна стрелките ше се преебе ли нешо по отчитането после?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 07 авг 2007 17:37
Смъкваш таблото с уредите. Отзад има видии, които трябва да развиеш. Отделят се пластмасите и остава платката с циферблатите и часовниците. Те са вкарани на "втулки". Само дърпаш внимателно и си готов.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Сря 08 авг 2007 5:21
DAXC написа:Смъкваш таблото с уредите. Отзад има видии, които трябва да развиеш. Отделят се пластмасите и остава платката с циферблатите и часовниците. Те са вкарани на "втулки". Само дърпаш внимателно и си готов.
ама някой казваше че после неотчитали верно уредите
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Сря 08 авг 2007 11:59
CCCP_FAN написа:
Има една прижинка който служи за връщане на стрелката ако е натегнта или итпусната километража показва грешно (това е за Г2)
hatebur
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 22:34
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX
Местоположение: Сопот
Мнениеот hatebur » Сря 08 авг 2007 21:23
Нямя страшно.Аз това гоправих 3 пъти.Само че ти трябва отверка тип Еврейска звезда(май така се казваше).За стрелките-запомни как са и после като ги слагаш не трябва да ги слагаш веднага.Закрепиги леко и като включиш таблото ще видиш коя колко трабва да коригираш.Но трябва да пипаш лекичко.Малко е вратня ама става.Вътре има един ограничител който ти показва как трабва да е стрелката.Но нея варти след като си я поставил.На мен само тази на оборотомера иска много малка корекция.Сега при скорост 120 ми показва 3000 и малко.Просто при постовянето гледай да ни ги вартиш.Поне аз така си ги правих
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Сря 08 авг 2007 21:56
Потребители, разглеждащи този форум: georgi.madov и 50 госта
