Иде ми на идея да е с сензор за вакум, ама вапроса е каде да го бодна, колектора не ми се пробива... а и над дросела ли да е или под него, Вътре или по цифров начин или със стрелка, да показва натоварването. ?
Показател на натоварването....
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Става с ТПС-а, обаче до колкото си спомням вътре бяха 2 отделни потенциометъра, така че ще трябва да се комбинира сигнала им.
Иначе на времето се продаваха "иконометри", мерещи вакуума, даже на някой коли бяха фабрично монтирани на таблото. Ако се намери такъв - също става, при това мисля че ако целта е да се мери натоварването ще е по-удачен, защото ТПС-то само мери угъл на отваряне, а вакуума може да е различен при еднакъв ъгъл, но различно натоварване.
Поне при мен има 2 или три неизползвани отвора на маркуча за вакуум дето отива към сервото, запушени с капачки. Та и без разпробиване би трябвало да стане. Ако има вакуумна клапа за топъл/студен въздух, вероятно и оттам с някакъв тройник може да се вземе без да се дупчи нищо.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Re: Показател на натоварването....
Symptom написа:8) Колеги имам такваз идейка, искам да си сложа уред дето да показва % отворен дросел.
така си питал, така е отговорено...
другият вариант е да туенеш дебитомер
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
