Та колата е голф 3 1.8 АБС.
Заводско бе без регулиране на фаровете по височина.
Сега си взех фарове с регулиране или по-точно само шофьорския има машинка за реглаж от който излизат 3 кабела.
Каква инсталация да си прекарам и какво ми е нужно за да стане като оригинален този реглаж на фара(овете).
Също така на кои от кабелите да подам ток и какъв за да повдигна фара до най високо положение, ако размисля от темата за инсталация а просто го закрепя на положение 0?
Регулиращи се фарове, инсталация как?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Регулиращи се фарове, инсталация как?
Колега,за да стане както е от завода ще ти трябва ключ с опция за реглаж на фаровете,кабелният сноп от въпросният ключ до една червена букса,която е свободна около бушониерата/има я фабрично в инсталацията от купето до голямата кръгла букса при охлаждащия радиятор/...Ще ти трябва и инсталацията от кръглата букса при радиятора до двата фара от кола-донор,която е била с ел.реглаж на фаровете.
Ако решиш да корегираш позицията на моторчето--Моторчето сработва при подаване на 12В.По спомен-на единият пин се подава минус,а на другите два плюс.За промяна на посоката на реглажа сменяваш местата на единият плюс и минуса...Може и да греша,но по-късно ще проверя как беше...Моторчето може и да не работи! В такъв случай го сваляш и на негово място монтираш тапа с фиксирана позиция от фар без ел.реглаж...и приключваш с историите с ел. реглаж на фаровете...
