Нормално озвучение отзад на Пасат В3 Комби (незавършено още)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 сеп 2007 23:24
Реших че в крайна сметка след като си смених предните колони (оригинално във вратите и пищялки в таблото) е време да помисля за задните.
Оказа се че отзад освен говорител със същия размер,какъвто вече има друг не може да се сложи (оглеждах корите по багажника и т.н.).След консултация със форума ми препоръчаха говорители Бошмен (или Бошман ).Обаче реших да експериментирам с поставянето на други по един по-различен метод.
За целта използвам следното :
Задната кора е на релси от двете страни и има няколко на брой (не се сещам колко точно) пръчки,които се движат в релсите.От последната пръчка до седалките остава някакво разстояние.Реших да сложа плоскост.
Говорителите се монтират на плоскостта и се монтират на нея и двете последни пръчки на щората (според мястото така,че кората да застане почти плътно до зания ред седалки и първата пръчка да е плътно до края на релсите).След това щората се скъсява с определената дължина и накрая и се слага лепка,каквато има в естествения си край,където се залепва за седалките.Обратната част на лепката се слага на подходящо място на кората (отгоре или отдолу още се чудя ама вероятно ще е отдолу) и така се получава частично твърда щора отзад.
Хубавотои в случая е че замисъла запазва функционалността на комбито - твърдата част с музиката остава подвижна на релси както е и самата кора и ако пречи в даден момент може да се махне.
Материалите са следните :
-плоскост с размери 109.5см х 36см х 18мм (последното е според вкуса ви и големината на говорителите).Размерите са подбрани според следното : разстояние между двете релси на колата е 110см а разстоянието от задната седалка до втората пръчка (броено от задната седалка) е 36см (с около 1см разстояние от седалката).
-мокет или фолио с размери,подходящи за да има да се загъне по ръбовете на плоскостта.
-лепило (Хелмевект) кутия около 300-400mL
-пирончета стъкларски според дебелината на плоскостта (аз използвах 1х16мм).
-говорители -тук вече по ваш вкус според предпочитанията.Аз си взех стандартни елипси 6х9 инча.
-куплунг - аз използвах два тип щика като на уредбите.
-кабели - при мен си вървяха с колоните.
-известно количество винтове за дърво пак според дебелината на плоскостта (аз използвам 3.5х16мм).
-лепка (незнам как се казва точно) - още не съм търсил и незнам каква ще използвам.
Тук е снимковия материал докъдето съм стигнал :) :
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=170784
Процедурата по сглобяването е следната :
Според размера на говорителите се оразмерява и разрязва плоскостта.(в моя случай са два елипсовидни отвора).После се налага плоскостта върху парчето мокет и се очертават габаритите (външните размери) и отворите на плоскостта със сапун.Плоскостта се маха и очертаното се намазва с лепилото.Налага се плоскостта и се притиска да съхне.След 10-тина минути се намазват с лепило ръбовете отстрани (останалата извън плоскостта част от мокета) и се загъват плътно по ръбовете на плоскостта.За да не се разлепи следва заковаване на мокета към плоскостта с пирончетата (от задната страна,където е подгъва).Същото се повтаря и за 4-те ръба на плоскостта.Аз лично пирончетата ги заковавам през 4-5см за да е здраво.
После преди да се изрежат още в мокета дупките за говорителите ръба на плоскостта се намазва с леипло (за да не се ронят боклуци).След като изсъхне ръба се изрязват с макетно ножче отворите в мокета за говорителите.В близост до самия отвор се зачукват 4 пирончета (при мен ги зачуках в 4-те най-отдалечени точки на елипсовидния отвор) за да не се разлепи мокета докато се монтира говорителя.
Плоскостта се обръща наобратно и се монтират двата куплунга и се прекарват от тях проводници до говорителите.Аз използвам куплунг тип щипка,който има възможност да се завинти с два винт-а.Оригиналния кабел на колоните го наковах с пирончета по плоскостта и стана доста хубаво.
След това се срязва щората на багажника и се изнизват двете пръчки които ще се ползват за плоскостта.Монтират се подходящо (едната на 2-3см преди края на плоскостта откъм щората а другата където се падне според края на релсите).Може да се наложи едната пръчка да се среже (ако минава през говорителите) и ако се ползват по-големи говорители това се налага на 100%.Ако трябва се срязва според говорителите и се закрепя за плоскостта (на предварително отбелязаното място).Аз още не съм стигнал дотам ама закрепването мисля да осуществя с едни скобички от Бриколаж (представляват кръгло ухо с две плоски крайчета с по две дупки за завиване.Продват се в различни размери ама още незнам какъв точно ще ми е нужен защото не съм мерил пръчките).
След това се лепи лепката (аз лично ще си я и закова за плоскостта) и другата и част се зашива на кората (предварително отрязана по новата си дължина).
Когато кората е готова се прибягва до по-сложния момент.Разглобява се колата за да се стигне до кабелите за говорителите отзад и се извеждат през пластмасата на подходящ куплунг (аз ще използвам същия като на кората понеже е удобно и красиво разглобяемо съединение).
Засега толкова,пък като напредна още ще давам още инфо за тънките моменти в процедурата :)
Последна промяна от zfa159 на Нед 22 мар 2009 11:42, променено общо 1 път.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 12 сеп 2007 7:34
Колега , завърши ли го , че искам да знам как е звученето ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 12 сеп 2007 8:25
безсмислено упражнение.
защото:
1. ако искаш звук-обема на комбата е голям, ерго трябва бас с голяма площ на шпулата.
2. ако искаш функционалност това води до 2 проблема: а. трябва да махаш музиката (ОК това си го направил) и б. с напълването на комбата изчезва обема=изчезва баса.
през повечето време по презумпция колата е празна-возиш се ти.
затова ако искаш звук-сложи малки качествени елипси на оригиналните места и сложи един басбокс в ъгъла на багажника с усилвател който да дава кефа.
бокса естествено е римувабъл така че фунцията на комбата се запазва изцяло. ако искаш ела да видиш аз как съм го решил тоя проблем-доволен съм.
аа и проблем 3 на твоя дизайн са откритите отдолу говорители на тая наставка-ако караш нещо без да я махаш има риск да си повредиш говорителите или кабелите и оттам самата свирка ако окъси отзад.
има и проблем 4 които е свърсан с товароносимостта на пластмасовите релсички-не е голяма...
:wink:
icotanev
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:26
s
Мнениеот icotanev » Сря 12 сеп 2007 21:05
ееееее дай едно кадри да видиме че трябва да измисля нещо с баса
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пон 10 мар 2008 13:24
Значи колеги,и аз имам пасат комби.Оригиналните говорители се бяха издухали и реших да ги сменя.Останах изненадан като видях че са с марка nokia :shock Както и да е.Отидох в магазина и си купих 2 комплекта на бошмен-за предните врати кръгли а за отзат елипси.Налжи се малко да ги преправя защото не пасваха както трябва на корите но ги куртолисах някак си :).Чесно казано не свирят зле.Саунда си остава добър.Сложих и един усилвател с 2 12" туби и стана работата.Та ако питате мен слагайте си говорителите там кадето им е мястото.Инжинерите на Wv са си изчислили че там трябва да седят.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 10 мар 2008 13:39
DimitarBT написа:Инжинерите на Wv са си изчислили че там трябва да седят.
Ама не са изчислили, че тези коли могат да се карат в нечовешките условия в България и всякакви видове пластмаси отзад да се разхлопат яко и... А за иситнските фенове на якия звук инжинерните решения на Ханс са меко казано смешни... :roll:
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Пон 17 мар 2008 1:25
аз малко не съм съгласен с инженерите от vw за положението на музиката,нито с vaskoto1 за някакви проблеми!!!
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=228471
няма никакви проблеми :) volume-то на max и газ!!!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 17 мар 2008 7:03
Не вярвам точно в тази тема да получиш похвала за тъпотията, която си направил. А и да залепиш надпис на стъклото, който е с правописна грешка ... сори, пиУе.
picar4eto
Мнениеот picar4eto » Пон 17 мар 2008 18:19
[quote="myrshavija"]Не вярвам точно в тази тема да получиш похвала за тъпотията, която си направил. А и да залепиш надпис на стъклото, който е с правописна грешка ... сори, пиУе.[/quote]
аз не мисля че искам "похвала" за тая "тъпотия" която съм направил!!!или може би ти си от тея хейтърчета дето квото нямат е "тъпотия"!!!не искам да се заяждам с когото и да било.а правописната грешка я видях когато залепихме вече надписа.и понеже е от вътрешната страна на стъклото ме беше страх да го махна за да не накъсам реотаните за подгряване пиУенце:)достатъчно ли бях изчерпателен?ако можеш повече евала!като не можеш мълчиш!!!Аз съм picar4eto,БЛАГОДАРЯ!
Потребители, разглеждащи този форум: tom 79 и 47 госта
