Малко ? за китосването
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 16 окт 2007 8:39
Каква е разликата между обикновенния и шприц кита и как се нанасят правилно :)
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Вто 16 окт 2007 8:54
Ти си много далеч от това да китосваш сам ,щом задаваш този въпрос! :lol: Кита е в 2 вида- обикновен и влакнест! Обикновенния или какт го наричат жаргонно "брашнян" кит е кремав н цвят и има вид на тесто оттам му идва и прякора! Влакнестия брато по мяза на разтопена халва,щото се точи по същия на чин на конци и след като се наложи в/у детайла и изсъхне става като пластмаса! А шприц кита е за след китово и предбояджииска потготовка! С него се запечатват вече китосаните участъци от повърхността! След това този шприц кит се минава с водна шкурка за да стане супер гладка повърхността,след това айде при бояджията! Та това стига ли като отговор на твоя отворен въпрос? :lol:
П.П. Поздрави! :wink:
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 16 окт 2007 9:04
хахахахаха да 10x - само да попитам ако не се шприцва може ли направо върху кита да се боядиства? :)
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 16 окт 2007 9:44
Може, просто няма да е чак толкова перфектно гладко.
Шприц кита помага да се видят по-дребните неравности и грешките и да се загладят и те. По-хубаво е с него, спор няма. Но ако те мързи или участъка е малък и не е на видно място може да го отсвириш.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 16 окт 2007 9:52
много благодаря колеги :)
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 16 окт 2007 10:20
Аааа сетих се още нещо хахахахаха на един стар трабант дето се опитваме да го пообновим на едната врата има пукнатина 5-6 см, но не може от вътрешната страна да се направи защото отчно там е планката на вратата. Как да го залича отвън - не става с кит защото кита се пука от вибрациите точно където е пукнатината :)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 16 окт 2007 10:28
С ламарина и отгоре кит :wink:
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 16 окт 2007 10:39
а друг начин?
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 16 окт 2007 10:45
С влактнест кит
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Вто 16 окт 2007 11:00
със смола - препоръчвам ти полимерна - търси по бояджийските магазини има комплекти по 10тина лв.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Вто 16 окт 2007 14:34
Отгоре след като засъхне смолата да полагам ли кит или направо да шкуря и да пръскам?
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Вто 16 окт 2007 15:16
shotoman написа:Отгоре след като засъхне смолата да полагам ли кит или направо да шкуря и да пръскам?
Ако няма шупли пръскаи, няма проблем, нее нужно да се китва.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 16 окт 2007 15:36
Няма ли начин да укрепиш пукнатината първо срещу вибрациите?
Примерно ламарина отвътре стегната с винтове със скрити глави или попнитове? Разбира се за главите на винтовете или за попнитовете първо правиш гнезда (картона е дебел :-)) та да може после да се прикрият с кита.
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 16 окт 2007 17:40
най-лесно махни вратата .. хах шегувам се щом неможеш да бръкнеш отвътре най-добре с смола както ти каза колегата мажеш смолата ама гледай да не направиш на гърмуди и после да шкуриш 3 дена и си готов няма вибрации няма глупости
