СВЧ датчик към автоалармата
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 16 окт 2007 14:05
Замислил съм да пробвам да си направя модула по-доло като допълнение към автоалармата:
Какво мислите за идеята?
A ТОВА е първоизточника.
h0nda
Мнениеот h0nda » Вто 16 окт 2007 15:06
ако не тайна какво е СВЧ
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 16 окт 2007 15:58
Обемен, микровълнов, така е разпространен, продава се не е скъпо, не е и кой знае колко надеждно(има склонност да си мени чуствителността) , какъв е смисълът?
h0nda
Мнениеот h0nda » Вто 16 окт 2007 17:14
мхм ясно ми можеби иска хорта да не му доближават мн колата
grizzly
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 19:49
Re: СВЧ датчик към автоалармата
Мнениеот grizzly » Сря 17 окт 2007 1:54
mafiota написа:Замислил съм да пробвам да си направя модула по-доло като допълнение към автоалармата:
Купи си фабричен. Бяха по 20-30лева.
Това от схемата може години да отнеме докато стане. СВЧ е гадна работа и не е за всеки.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 17 окт 2007 9:20
Този първия PNP транзистор направо ми напълни душата :lol:
Проблема му не е друг а че са температурно несрабилни и оттам идва и проблема с мененето на чуствителността.
Иначе за СВЧ системките доколкото съм чел едно време по книгите има значение и точното разположение на отделните електронни елементи за да не си вкарват един на друг смущения.
Иначе хората са измислили обемен датчик от друг тип (за да реагира да кажем ако счупят стъкло) който го видях и ползвах доста време (на колата на майка ми докато беше шофьор).Състои се в обикновен микрофон,след който има усилвател и накрая реленце за да стане като обикновен датчик.Общо взето се слагат два микрофона отпред на таблото в двата края.При нарушаване цялостта на купето по някаква причина (вибрации от счупване на стъкло,от нещо друго и разместване на въздушната маса в купето) микрофона улавя вибрациите на въздуха и датчика задейства.При правлина настройка действа безотказно (няколко пъти трошиха прозорци пред нас и винаги задействаше) и интересното е че понеже е в обема на автомобила не реагира на издънени гърнета и други странични шумове докато шума не попадне в колата по някаква причина (да кажем счупено стъкло).
Основните типове аларми точно срещу това не пазят за съжаление.
Аз на Пасат-а май имам микрофони (останали са от едно време явно) ама не съм се сетил да ги загледам как и дали мога да ги ползвам.
grizzly
Мнениеот grizzly » Чет 18 окт 2007 1:18
zfa159 написа:Иначе хората са измислили обемен датчик от друг тип (за да реагира да кажем ако счупят стъкло) който го видях и ползвах доста време (на колата на майка ми докато беше шофьор).Състои се в обикновен микрофон,след който има усилвател и накрая реленце за да стане като обикновен датчик.Общо взето се слагат два микрофона отпред на таблото в двата края.При нарушаване цялостта на купето по някаква причина (вибрации от счупване на стъкло,от нещо друго и разместване на въздушната маса в купето) микрофона улавя вибрациите на въздуха и датчика задейства.При правлина настройка действа безотказно (няколко пъти трошиха прозорци пред нас и винаги задействаше) и интересното е че понеже е в обема на автомобила не реагира на издънени гърнета и други странични шумове докато шума не попадне в колата по някаква причина (да кажем счупено стъкло).
Извинявай ама нещо изобщо не си зацепил. Това което обясняваш е ултразвуков обемен сензор. Едното е микрофон но другото е излъчвател (свирка) и двете работят комбина. Т.е. са сързани.
Излъчвателят предава ултразвук а приемника го слуша. На база на доплеров ефект се извлича информация за движение в купето. Да, работи само в затворен обем.
Основния му недостатък е че се влияе от мухи, пеперуди и паяци (кацнали на приемника или предавателя).
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 18 окт 2007 7:13
L&R написа:Обемен, микровълнов, така е разпространен, продава се не е скъпо, не е и кой знае колко надеждно(има склонност да си мени чуствителността) , какъв е смисълът?
Всъщност смисълът е в идеята, защо пък да не преписуква ако някой мине покрай нея.
Освен това като гледам по описанието на схемата е тествана, и може би работи добре!
hbnv
СВЧ означава микровълнов,
Мнениеот hbnv » Пет 19 окт 2007 13:43
СвръхВисокоЧестотен датчик. Не е подходящ за автомобил - стъклата на колата са радиопрозрачни - нали не искаш да будиш квартала за всеки минувач. Така, че това не е правилния термин. Даже и да си купиш такъв от фирма охранителна техника е дасто скъп и не е икономичен - ще ти разреди акумулатора.
Ултразвуковите са по-икономични като захранване, и са за тази цел.
hbnv
Консумацията ти ще е около 10 милиампера
Мнениеот hbnv » Пет 19 окт 2007 13:48
т.е. ако го направиш след 3-4 дена на паркинг може и да не си запалиш колата.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 19 окт 2007 14:59
Идеята е точно това доколкото разбирам - нещо да пипка (не алармата) когато някой се приближи прекалено много.
Инача на тази схема не са писали каква е консумацията, но не ми изглежда голяма като я гледам.
mafiota
Двигател: APU
Re: СВЧ означава микровълнов,
Мнениеот mafiota » Пон 22 окт 2007 7:17
hbnv написа:.................... нали не искаш да будиш квартала за всеки минувач. Така, че това не е правилния термин. Даже и да си купиш такъв от фирма охранителна техника е дасто скъп и не е икономичен - ще ти разреди акумулатора......................
Чакай сега колега :wink: , нали не смяташ, че при всяко сработване на СВЧ датчика сирената на алармата ще пищи с пълна мощност. Към някой от алармите (който имат възможност) си има вход за такъв датчик, и при регистриране на сигнал от този датчик алармата само леко преписуква - с доста по слаб тон , т.е. както е уточнил колегата по-горе просто напомян на минувачите че в автомобила има охрана!
Не че има някакъв кой знае какъв специален смисъл от този датчик, но той просто е една екстра към "охраната" на автомобила!
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 22 окт 2007 7:30
Ето ви малко повечко инфо:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=6375
