табло за голф 3
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
табло за голф 3
Мнениеот petarlp » Вто 11 дек 2007 14:31
Имам следния въпрос. Моето табло за голф 3-ка е старото с големия часовник вместо оборотомер. Може ли да взема оборотомера от друго счупено табло и да го пригодя към моето. Не съм отварял досега на 3-ка таблото и не знам дали е разглобяемо. На голф 2 мисля че се махаше оборотомера.Интересуваме тъй като тук във форума намерих такова с оборотомер, но не му работи дисплея под километража за километрите. 10х
velizar
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 17:59
Местоположение: Асеновград
Мнениеот velizar » Вто 11 дек 2007 19:16
По принцип става. Оборотомера се сваля, твърдя го от личен опит защото и аз си смених моя по този начин. Проблема е само, че внимятелно трябва при разглобяването да обърнеш внимание на металните пластинки, в които влизат крачетате на оборотомера. При табло с часовник и табло с оборотомер те са разположени различно. Тогава следва да видиш как са разположени при таблото с оборотмера, да ги отпоиш от твоето табло и да ги запоиш по начина, по който са запоени при таблото с оборотомера. Вкарваш крачетата на оборотомера и внимаваш дали спойките са добре, и дали крачетата влизат плътно. :wink: успех
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Сря 12 дек 2007 23:42
а можели да питам и аз нещо като смениш часовника с оборотомера той ще работиливаобще колега
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Чет 13 дек 2007 0:43
ми като го свържеш... що да не работи:) ако не се лъжа е с 2 кабелчета :) едното към бубината другото към маса :) за повече обяснение питай колегите с тройки които са го правили :) но като цяло тва е далаверката
УСЕПХ
velizar
Мнениеот velizar » Чет 13 дек 2007 19:20
Ако е читаво таблото ще работи със сигурност. От кабелчета за бобината няма смисъл, защото в таблото влиза само една евро букса и на нея има предвидини :wink:
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Чет 13 дек 2007 21:35
колегите са прави,трябва да работи
petarlp
Мнениеот petarlp » Съб 15 дек 2007 10:18
благодаря на всички за отговора. Лошото е че не мога да пробвам , човека от когото щях да купя таблото с оборотомер, вече го е продал :-( .
petarlp
Re: табло за голф 3
Мнениеот petarlp » Съб 21 фев 2009 15:39
намерих едно табло най-накрая с оборотомер , но не беше наред постоянно му мигаше лапичката за масло и показанията на оборотомера бяха с 1000 оботора по ниски от реалните . Примерно дигнал съм 3000 оборота , това показание го гледам от сервизния режим , а оборотомера ми показва 2000. Когато колата е запалена и държи около 800-850 , уреда не отчита , отчита чак след 1000 оборота. Реших да взема оборотомера и ел. часовник от таблото и да ги монтирам на моето старо (с аналогов часовник). По съвета на velizar отпоих пластинките на които контактува оборотомера, запоих ги на същите места на моето табло , сложих и ел. часовника и реших да пробвам. Но оборотомера не бачкаше , на дигиталния часовник се виждаше само 1-а цифра и част от другата(не контактува добре явно). При натискането и задържането на бутона за сверяване на часа , оборотомера тръгва да работи , но пак отчита с 1000 оборота по-малко. :-( . Някой мойе ли да ми помогне , възможно ли е самия уред да не е наред? И какво влияние указва бутона върху него? 10х предварително.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: табло за голф 3
Мнениеот luboveliki » Съб 21 фев 2009 16:25
Какави запоявания колега???На 3-ката уредите на таблото са взаимно заменяеми(от една марка де)!!!Моето старо табло беше без оборотомер и до 200 км .ч.(Мотометер),купих си с оборотомер и до 220км.(Мотометер) ,монтирах и заспа,отчита си вярно(засекох с друга кола)!!Понеже имам две резервни табла и вече беше разглобено реших малко проби да си направя,взех скоростомера до 200 и го сложих на новото табло(което е до 220) и почнах да карам колата и отчиташе грешно,върнах си всичко както си беше,но другите уреди са заменяеми!!
petarlp
Re: табло за голф 3
Мнениеот petarlp » Съб 21 фев 2009 17:35
ами да колега взаимнозаменяеми са , но нали има едни метални клеми на които се закача съответния уред, ако на твоето табло са били запоени всички клеми , може , но при мен не е така .Погледни малко по-нагоре в темата и колегата velizar ги е описал. Ще снимам клемите и ще сложа снимките тук за да ги видиш.
petarlp
Re: табло за голф 3
Мнениеот petarlp » Съб 21 фев 2009 20:08
ето така изглежда платката преди да запоявам пластинки . Те са само 2 и пасват на крачетата за часовник.
за оборотомер трябват 4 пластинки(с 4 крачета е) при това намиращи се на друго място.
Ето ги запоени на необходимите места.
А ето и къде влизат крачетата на оборотомера .
luboveliki
Re: табло за голф 3
Мнениеот luboveliki » Съб 21 фев 2009 23:26
може колега ,приемам.....аз другите уреди разменях само оборотомера не съм пипал.....а ти го местиш на старото табло...извинявай...така си е :да:
petarlp
Re: табло за голф 3
Мнениеот petarlp » Нед 22 фев 2009 9:48
:-)np . Колеги оборотомера който слагам е до 7000 оборота. Да не би да се бърка нещо , колата е golf 3 1,4 abd ?
luboveliki
Re: табло за голф 3
Мнениеот luboveliki » Нед 22 фев 2009 10:28
мойто е ABD и няма проблеми......оборотомера си верен,засечи го с цифровия..всичко е вярно карах с друга кола заедно и си направих проби и скороста е вярна и бензина и водата и оборотомера :да:
petarlp
Re: табло за голф 3
Мнениеот petarlp » Нед 22 фев 2009 13:26
засичам го с цифровия и точно 1000 оборота по-малко. При това работи само при натиснат бутон за часовника. Някой да има идеи?
