Размерите на двата кръга на Хела фар от Голф 3
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 0:41
Някой може ли да ми даде точните размери на двата кръга на въпросния фар по долу.Трябва ми вътрешния диаметър.
Спешно ми е и ще съм мн благодарен ако някой ми помогне по въпроса !!!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 10 дек 2007 0:42
май искаш да слагаш ангели.....та тъй като така или иначе ще ги отваря ги премери...най сигурно ще е :wink:
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 0:46
Колега да,но няма да си ги правя аз а ще си ги поръчвам в София и ми искат размери и трябва сега веднъж да смъкна стъклото и след това като са готови и като ми ги пратят пак ще трябва,не ме мързи да го направя но единия фар е достатъчно прецакан и не ми се иска да го довърша и затова ще се радвам ако някой може да ми ги даде размерите че поне веднъж да ги махна и вероятността да се допрецака фара е по-малка. :)
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 10 дек 2007 0:50
Кой ги прави в София ама как обичаино с диоди или с течен газ !
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 0:52
Ами то е едно момче което се занимава с такива работи сега прави проект за такъв тип осветление обаче за в колата и отвънка по колата.Попаднах на него случайно в друг форум.Прати ми снимки на неговите и ми мисля че достатъчно ярко светят.
С диоди ги прави.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 10 дек 2007 1:00
MasteR_G написа:Ами то е едно момче което се занимава с такива работи сега прави проект за такъв тип осветление обаче за в колата и отвънка по колата.Попаднах на него случайно в друг форум.Прати ми снимки на неговите и ми мисля че достатъчно ярко светят.
С диоди ги прави.
Колега работата е една и съща тогава значе с пръчици за пердета а тайната е друга в диодите се крие някакви са и аз не знам какви са бах..ти ! Много са силни онзи ден видя едно БМВ пред 3 поликлинака със правени енджаки е със диоди от близко го гледах амаа как свети после като видях много яко и то през деня , а тези мойте не се вижда дори през вечерта !
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 1:03
passat123 написа:
С диоди ги прави.
Ами ще гледам да не забравя и другия път когато си пиша с човека от софия ще го попитам с какви диоди ги прави,но не е сигурно дали ще ми каже....:)
Тайната наистина е в диодите и също така в разстоянието на което се правят нарезите.
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 1:04
И все пак,няма ли някой който да може да ми даде нужната информация за фаровете ?! :(
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 10 дек 2007 1:06
Да бе кажете на човека ! :)
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 1:09
Който спомогне на един отчаян човечец като мене ще има след това :BBQ
:)))) :roll:
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 18:14
:?: :roll:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пон 10 дек 2007 18:27
от задния край не можеш ли да премериш.....или евентуално отпред нещо с линийка.....не знам....
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 18:33
MuTa4eTo написа:от задния край не можеш ли да премериш.....или евентуално отпред нещо с линийка.....не знам....
от задния край няма как,а отпред през стъклото мисля да се пробвам,ама дали ще го измеря точно е въпроса :)
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 10 дек 2007 18:56
Според мене няма да е точно стъклото ще лъже :lady_brbrb: !
MasteR_G
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 10 дек 2007 19:07
passat123 написа:Според мене няма да е точно стъклото ще лъже :lady_brbrb: !
Станахме двама :)
Колегиииииииииии не може да няма някой с такива фарове и да не знае информацията която ми трябва :(((( : vw fen
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 242 госта
