Здравейте колеги и честита нова 2008-ма година.
Искам да дам 1 съвет защото днес се убедих колко елементарно можете да извлечете влагата от фаровете или стоповете ако имате конденз.
Както всички знаем ако фаровете се отворят или не са затворени и уплътнени хубаво се получава конденз и започват да се потят стаклата.
Мога да ви препоръчам 1 лесен и ефективен метод.
Ако сте си купували скоро убувки знаете че вътре има едни хартиени пакетчета със бели топченца. взимате 2 3 пакетчета слагате ги зад фара(вътре в него) затваряте капачката и оставяте работоа на тях. След като се уверите чее влагата е извлечена вадите ги и затваряте бързо фара.
Надявам се да съм ви помогнал.
Как да извлечем влагата от Фаровете ако има конденз!!!
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Добре е както казвате,но при положение че фара несе отваря и нямам достап до вътрешнота к'во правим...аз го измислих но дали ще става незнам.Пак с пакетчета но има прешиваме или зашиваме по едно по здраво конче и ги пускаме в фара през отвора на халогенната крушка.Затваряме и поставяме отново осветителното тяло на неговото място и чакаме !ефектност! дали ще има или няма да има незнам.Утре ще пробвям и ще пиша.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Не е ли по-лесно просто да пуснеш къси или дълги на място за няколко минути при отворени капачки на фаровете отзад?
Влагата сама ще си излезе и после затваряш...
Като цяло обаче е много малко вероятно просто така да влезе толкова влага че да почнат да се потят, освен ако са отваряни във руска баня.
По-скоро има неплътност някъде и влиза вода.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Но ако трябва да се прави всеки път..
