С какво да заместя гумения тампон на единя халоген??
VW Vento
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 21:54
Местоположение: Етрополе
Мнениеот VW Vento » Пон 14 яну 2008 17:45
Купих си халогени и не ми е ясно с какво да заместя тампона отзад имам само 1. Или от каде мога да го купя???
За това иде реч ;)
http://www.picvalley.net/u/337/84124_410.BMP
http://www.picvalley.net/u/337/84123_402.BMP
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Пон 14 яну 2008 21:09
:idea: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Пон 14 яну 2008 21:12
провери в морга или сложи една консервена кутия и където минава проводника малко силикон и където е захващането на тампона към халогена и там и всъчко е уплътнено и побългарено , но преди да пръстъпиш към втория вариант потърси по обстойно
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Пон 14 яну 2008 21:30
Но те "+" и "-" не се докосват.И може ли да си го оставя така или да не рискувам ? :roll:
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Пон 14 яну 2008 22:18
така е изгорял при първото слагане , има вариант и със силикон директно да сложиш , но после трудно ще сменяш крушки
а мислил ли си за варианта пластмасово шише , което да е изрязано.примерно от 0,5л.
имаш предвид , че трябва да е херметически затворено , защото в противен случай ще прави конденз
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Вто 15 яну 2008 9:47
Мерси колега златен си :wink:
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Съб 19 яну 2008 22:49
А машона от полуоската няма ли да стане или някой подобен
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Съб 19 яну 2008 23:06
колега пробваи с капачка от ароматисатор ( раит ) или дезодорант аве всичко с по широк отвор и незабравяи силикон около мястото кадето ляга и кабела откадето ще излиза . успех
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Нед 20 яну 2008 1:08
мерси на всички колеги :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 яну 2008 1:16
Амииии... много е тъпо.... :oops: :oops: ... ама два презерватива един връз друг са се оспали за това място!
