Вижте какво си направих
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пет 25 яну 2008 19:57
Здравейте на всички колеги сега сам в отпуска и се чудя какво да правя.
Реших да си направя леко осветление кам задните седалки от пръчката за ангелските очи която ми остана.
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пет 25 яну 2008 20:01
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/383/95603_053.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/383/95605_247.JPG
не се вижда мн добре обаче свети достатачно на мене ми харесва
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 25 яну 2008 20:29
Да и аз съм правил те дори колегите там са правили подеобни опити ! :D
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 25 яну 2008 22:47
къде точно си ги монтирал,посредством какво-че не се вижда на снимките :roll:
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 26 яну 2008 0:42
ПРОСТО НЕМОЖАХ ДА ИЗМИСЛЯ С КАКВО ДА ГИ ЗАХВАНА И САМИТЕ КАБЕЛЧЕТА ГИ ВКАРАХ МЕЖДУ КОРАТА И ТАВАНА.МОНТИРАНИ СА ТОЧНО ВЪРХУ ЗАДНИТЕ КОЛАНИ . УТРЕ МОЖЕ ДА ГИ СНИМАМ НА СВЕТЛО ДА ПОКАЖА .
Caps-Lock-а махни! mod edit: musura
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Съб 26 яну 2008 3:57
Ако го направиш бяло да свети ще е много по-добре :idea: :wink:
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 26 яну 2008 13:06
Бях ги направил от единия край бяло а от другия син обаче бялото почти не се виждаше и реших да ги оставя сини.
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 26 яну 2008 17:27
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 26 яну 2008 20:44
ivan20071983 написа:http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/386/96438_266.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/386/96439_313.JPG
Ето и снимки на светло
Докарал си го като в "Пич оправими колата" с Екзибит :wink:
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 26 яну 2008 21:49
:D :arrow:
atashu
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 14:11
Мнениеот atashu » Пет 28 мар 2008 1:57
сини е по добре от бяло
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 28 мар 2008 23:14
Въпрос: Захранване от де дръпна?
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пет 28 мар 2008 23:27
Пуснах захранването от копчето на плафона задаможе когато се отвори някоя врата да светне .
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 28 мар 2008 23:34
я по подробно откаде прекара кабелаците, кво си махал за да ги прекараш и така нататък, че в близкото бъдеще, мисля да правя нещо подобно
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 29 мар 2008 0:24
Значи бате свалих плафона и на крушката с трите степени (тази по широката) запоих две жички от страната на платката разбира се.След това прекарах кабела през кората над панорамното стакло опънах го до задните колани и с една тъпа и тънка отверка започнах да го напъхвам под кората.Предварително съм си подготвил двете пръчки ,като от едната съм пуснал кабелче до другата за да не прекарвам още един кабел от плафона до задните колани.Като прекрих кабела до задните врати свързах пръчките към него закрепих ги и остава само да се сложи плафона и да се подвърже кабела за пръчките към плафона и да го изолираш.Това е баце гледах да го свържа към плафона на багажника обаче при мен само като го отворя тогава светва и затова реших към плафона който е отпред.
ПП бързо става бате забавиме само кабела когато се мъчех да напъхам от дупката на плафончето до предното стъкло успех
