Вижте какво си направих
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: Бургас
Здравейте на всички колеги сега сам в отпуска и се чудя какво да правя.
Реших да си направя леко осветление кам задните седалки от пръчката за ангелските очи която ми остана.
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/383/95603_053.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/383/95605_247.JPG
не се вижда мн добре обаче свети достатачно на мене ми харесва
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
ivan20071983 написа:http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/386/96438_266.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/386/96439_313.JPG
Ето и снимки на светло
Докарал си го като в "Пич оправими колата" с Екзибит
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
- ivan20071983
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Значи бате свалих плафона и на крушката с трите степени (тази по широката) запоих две жички от страната на платката разбира се.След това прекарах кабела през кората над панорамното стакло опънах го до задните колани и с една тъпа и тънка отверка започнах да го напъхвам под кората.Предварително съм си подготвил двете пръчки ,като от едната съм пуснал кабелче до другата за да не прекарвам още един кабел от плафона до задните колани.Като прекрих кабела до задните врати свързах пръчките към него закрепих ги и остава само да се сложи плафона и да се подвърже кабела за пръчките към плафона и да го изолираш.Това е баце гледах да го свържа към плафона на багажника обаче при мен само като го отворя тогава светва и затова реших към плафона който е отпред.
ПП бързо става бате забавиме само кабела когато се мъчех да напъхам от дупката на плафончето до предното стъкло успех
