GSM + GPS или къде ми е колата (жената)
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пон 04 фев 2008 7:25
В последно време, все нови и нови теми за откраднати коли, а този дето не е усетил тръпките по тялото, когато види че колата му не е там дето я е оставил, той не знае какво е чувството.
(на никой и не му пожелавам, но някога го изпитах, така че ефекта е меко казано неприятен)
... та преди време се бях запалил на тема GSM пейджър, но "момчетата" стават все по- бързи и по- добри и ефекта от него е да те предупреди за това, какво трябва да очакваш, особено ако не си в близост до колата си.
С навлизането на GPS приемниците, започнах да се вълнувам, как GSM-а да го свържа с приемника, за да ми изпраща и координатите и
от чичко Гугъл, попаднах на ТОВА
дотук добре, но има микроконтролер, за който трябва програма... :(
наскоро в сп. "Електрон" четох за GSM модулите GM862-GPRS, предлагат се от "Електронинвест", цена около 200лв.,
ОПИСАНИЕ на български...
и УПОТРЕБАТА МУ
... и до тук добре, но отново микроконтролер и отново нужда от програмист...
Та има ли някой, който да може да укаже на тази джиджавка, какво трябва да прави, та заедно със стикерите, който иска да може да си взима и програмирано контролерче?
П.П. Това ще е ефикасно и за контрол на жената, ако излиза често с колата... :wink:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 04 фев 2008 11:41
Да , добре си се ориентирал! :wink:
Тия системки в България отдавна се предлагат, отивш в която и да е фирма за GPS навигация и си готов. Да не споменавам имена да правя реклама!
Ако си си сложил GSM пейджър в колата той лесно може да се пригоди да чете NMEA протокола от GPS-a и да ти го праща! Друг е въпросът след като получиш тия данни какъв начин за визуализация ще избереш!
Напоследък работя в тая насока, да си усъвършенствам GSM-пейджърите да изпращат и тези данни! Но в момента търся решение, което да е максимално евтино!
А колкото до Telite, много са бъгави и изобщо не ги препоръчвам за разработки! Siemens са най-добрите, но и там има проблеми!
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пон 04 фев 2008 14:23
Бате виж какво намерих във форума на опел
http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... opic=22336
hbnv
Обяснение за колегитер интересуващи се от това
Мнениеот hbnv » Пон 04 фев 2008 16:11
От GPS приемник данните за географската ширина и дължина се дават в NMEA формат по сериен интерфейс в читаем (ASCII) формат, а GSM телефоните и терминалите със сериен модемен интерфейс управляват с AT-команди, включително и за изпращане и получаване на SMS-и. За тези, които имат друга професия - сериен е т.н. COM-порт на компютъра.
Трябва ни контролер с два серийни интерфейса - единия за четене на географските координати, другият - за управление на GSM телефона и вход за аларма, при чието активиране процесорът ще прочете географските координати през единия сериен интерфейс и ще изпрати данните като sms през другия.
hbnv
И допълнение
Мнениеот hbnv » Пон 04 фев 2008 16:13
Като разглеждаме картите на Гугъл линкът също е в географска ширина и дължина - т..е. ако я знаем може да се напише линк, сочещ към картата на този район.
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Пон 04 фев 2008 19:30
така чесно да си кажа не разбрах за какво точно говориш.но съм се замислял върху това:
всеки знае че откраднат телефон може да се засече-стига да е вкючен и в него да има карта.ако картата е на сметка е лесно,а ако е на претплатен абонамент само трябва да званне някой на сметка и отдам да се отговори на повикването,което пък става чрез функцията на ГСМ-чето за ав. отговаряне.-та ГСМ-а може да бъде засечен.
та ако 1 телефонец се скрие в колата на невидимо "място" :wink: и бъде вкючен в мрежата на колата за да не му падне батерията(естествено всичко това е когато колата е на контакт (стартер) за да работи зарядното само когато колата е на "запалена",иначе ак. ще падне)
и идва великия момент в който ви краднат колицата-вие веднага в полицията и обяснявате и последва засичане на ГСМ-а и оттам намирането на вашето автомобилче :wink: е това е на теория де.
а някой да каже дали споделя мойте мисли :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 04 фев 2008 22:31
nigga написа:...
Има истина в думите ти, но много малко.
nigga
Мнениеот nigga » Вто 05 фев 2008 13:43
gr_kanev написа:
nigga написа:...
mhihi най-вероятно :wink:
parno
Мнениеот parno » Вто 05 фев 2008 14:00
това с гсм-а е добре като идея обаче как ще обясните крадените телефони които не са засечени и се ползват от нищо неподозиращ човечец?явно само някой телефони могат да се засичат или по преценка на пполицията ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 05 фев 2008 14:36
Релано всеки телефон,носител на карта може да се проследи от оператора или от полицията.Идеята е,че реално се следи картата в коя конкретна клетка се намира.Вградски условия точността е до няколко метра (понеже картата попада в обхвата на поне няколко клетки и се гледа симата на сигнала).Извън градовете точността е доста по-ниска ама пак е в радиус на няколко километра (понеже картата попада в максимум две клетки).
Това се използва за ранзи софтуери (аз си бях качил един такъв като GPS навигатор) които се инсталират на телефона.По-подробните струват и по-скъпо ама нас това не ни вълнува.Нашата цел е обратната - да се проследи картата къде е а не да се ориентираме по клетките.
Идеята с телефон,забит в колата на захранването и не е никак лош вариант.Ама обикновенно колите ги прибират в дълбоки гаражи където такива неща нямат обхват.
По повод телефоните проблема седи така само при по-старите,които не пращат към оператора конкретен идентификационен код,по който да го тръсят.А нищонеподозиращия човек ползва телефона ама с друга карта което прекъсва връзката крадец - копувач и прави проследяването съвсем невъзможно.
Иначе полицията може да проследява телефон наистина по свое усмотрние.Ако колата е задигната по поръчка от подходящ човек то 100% тази рбаота минава и през полицията и няма да я издирват изобщо.
Успех!
ce
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 18:31
Мнениеот ce » Съб 16 фев 2008 15:57
Извод, вземат ли ти колата иди при кварталната КУКА, дай му хилядарка две и той случайно ще я намери за 2 дена!!!!!!!! България, при нас е весело. :014: :rocketwhore :banghead:
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Съб 16 фев 2008 17:29
http://www.semsons.com/gltrpegpstrp.html
Взимаш СИМ карта, махаш ПИН кода и я слагаш в едното у-во което се крие някъде в колата. Това у-во е ГПС и ГСМ в едно. Набираш от личния си телефон номера на СИМ картата и у-то ти праща координатите на колата. Инсталира се програма на телефона, някое покет ПЦ с карта и всичко нужно и директно може да се види къде се намира возилото или жената ;)
ама точно това у-во става само май за Щатите ....
http://www.semsons.com/itrretipetrs.html
това например с 1 позвъняване може да се прекъсне тока към горивната помпа или др, инст се програма на ПЦ на която се прехвърлят координатите за местонахождението на колата ( http://www.youtube.com/watch?v=GYWhLBIT9tk )
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 18 фев 2008 18:29
За сони ериксон к800i има софт за навигация- мапнав + карта на БГ. Ако може да се накара да се препращат координатитееее :oops:
WDW
Мнениеот WDW » Вто 19 фев 2008 10:08
Dobromirski написа:За сони ериксон к800i има софт за навигация- мапнав + карта на БГ. Ако може да се накара да се препращат координатитееее :oops:
Я разкажи по-подробно за картите за тоя GSM !?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 21 фев 2008 0:31
http://mapnav.spb.ru/site/download.php?list.3
http://store1.data.bg/dtmf/New%20Folder%20(2)/
....Поддържа функция за проследяване чрез интернет или друг телефон по СМС.....
то било готово бре , ама няма кой да чете :P
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=gps&Number=1948062525&page=0&view=collapsed&sb=5
Обаче идеята е да се пишат координатите на някой сървър и да се прави трак хистори, и после да киризиш.
1. Можеш да видиш каде евентуално се губят следите
2. Не е нужно да си "онлайн" с жената :)
Успех 8)
