Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Peugeot 508 RXH HYbrid 4
Двигател: hdi 2012
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот betaserk » Сря 24 юни 2015 19:13
Ами взимаш някакъв прекъсвач от платка, или нещо от сорта, но да издържа на повечко ток, да не е за 3 волта и другото е креативност, аз го направих както се вижда в другата тема, но не издържа и сдаде багажа, но след второто правене с едно по хубаво копче и стана и за сега държи.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 25 юни 2015 8:23
gangstaned написа:Да много полезна информация колега само не разбрах как евентуално се отремонтират (побългаряват) машинките мерси :)
Машинките се свалят без инструненти и се разглобяват с помоща на две малки отверки. Отваряш ги, почистваш контактните пъпки с водна шкурка (без да използваш вода) от натрупания окис и прах, смазваш с някаква тънка смазка и затваряш. Ако някоя от контактните пъпки ти се види стопена - в магазините за авточасти има чисто нови стоп-машинки по 10-тина лева бройката.
gangstaned
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Мнениеот gangstaned » Чет 25 юни 2015 10:34
Благодаря колега ще ги проверя днес а може ли да ми обясните по-подробно къде да вляза в Вагкома да тествам машинките че немога да се ориентирам
betaserk
Двигател: hdi 2012
Мнениеот betaserk » Чет 25 юни 2015 10:45
Активирате темпомата както е описано пак на схемата по горе с кода който е даден. Преди да тръгнете да обикаляте и пробвате темпомата за да спестите малко нафта и нерви, влезте с VAG-COM и като натиснете спирачка се променя от 000 на 011 на функция 08 група 006 2ро поле, като натиснете съединителя от 000 става на 100! Ако едно от двете не стане така значи спирачния или на съединителя прекъсвачи са за сменяне или побългаряване кой както иска. Също така както вече е писано в темата в функция 08 група 006 4-то поле от 0.0 като пуснете темпомата от копчето става на 1.0
gangstaned
Мнениеот gangstaned » Чет 25 юни 2015 15:27
betaserk написа:
Изключително съм щастлив да ви споделя че и аз подкарах моя темпомат и балгодарение на колегата betaserk който не отказа помощ дори и по телефона заради хора като него това е най-старахотния автомобилен форум на България благодаря ви много че ви има :)
betaserk
Двигател: hdi 2012
Мнениеот betaserk » Чет 25 юни 2015 19:12
Радвам се, колега че успях да ти помогна с каквото мога и се радвам, че имаш темпомат вече! Друго си е като върви сама. :smile
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Чет 25 юни 2015 22:19
Браво колега,кажи какъв беше проблема и как го отстрани :)
gangstaned
Мнениеот gangstaned » Пет 26 юни 2015 0:32
Пробелими имах два първо не бях махнал розовия предпазител на буксата за да могат пиновете на кабела на темпомата да направят добър контакт.Втория проблем бе в споп машината на спирачката отворих я зачистих и всичко тръгна :)
sartana
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
Автомобил: Bora TDI
Местоположение: Габрово
Мнениеот sartana » Вто 21 юли 2015 15:22
И аз сложих, благодаря за темата. :love.vwclub
diko90
Регистриран на: Нед 02 ное 2014 22:34
Автомобил: VW Golf IV 1.9TDI 116
Двигател: AJM 2001
Мнениеот diko90 » Сря 21 окт 2015 10:56
От къде да си поръчам темпомат и кой в Плевен може да го свърже?
borislavgg
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 19:39
Мнениеот borislavgg » Сря 03 фев 2016 11:03
Здравейте колеги! Реших да се захвана с монтажа на темпомата , но не мога да видя снимките на колегата gomez, по същия начин не мога да вида и снимки от други по стари теми... Някой може ли да ми помогне?
Благодаря предварително!
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 03 фев 2016 16:20
Виж какво са написали колегите на втора страница и по специално второто мнение на колегата "anger". :beer
snairl
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
Автомобил: GIV 4Motion
Двигател: AZJ 2003
Местоположение: Ямбол
Мнениеот snairl » Съб 28 май 2016 18:52
Темата малко стара, но да я вдигна и аз. Аз съм с бензинов двигател AZJ, и си купих от тези комплекти по 60-70 лв. Абсолютновършат работа и при бензинови двигатели. Монтажа минава сравнително лесно, като единствения проблем ми беше да разглобя буксата на компютъра. Както и да е наистина си е екстричка. +1 за темпомата. Ако някой с бензинка има проблеми да свирка.
keephope
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 9:01
Мнениеот keephope » Чет 16 юни 2016 14:12
Здравейте
Много бих се радвал, ако някой би могъл да ми асистира за монтажа на Темпомат на Голф 4 1,6 APF. Закупил съм си съответно лостчето и кабелите(това е с което разполагам). Подвизавам се през делничните дни в София ( Мусагеница ), а в доста от уикендите съм в ГРАДА (демек Ямбол :D). Касата бира е от мен :)
Xristo
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 8:34
Автомобил: WV BORA
Двигател: AZD
Мнениеот Xristo » Вто 19 юли 2016 13:09
1. син,
2. червено жълт,
3.двоен черно жълт,
4. бял - с свързани пера
5. черно син - без перо
- кой кой пин е. в коя букса ссе включва
Моля за помощ
Бора, 1600, 77кв
0888 526 781 - Христо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
