Развиване на скъсан болт?
klenbuterol
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
скъсах един болт на,който резбата му се намира в главата на двигателя. как да махна остатъка от болта?дайте някакви предложения.
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
1. Зависи от размера на болта
2. Ако е >от М6 се полива обилно с спрей с МоS -(вече го продават навсякъде)
3. Точно в центъра на скъсания болт се прави отвор Ф4,2.
4. Трябва да имаш специален ляв конусен инструмент за вадене на скъсани болтове.(и тях ги продават ама има ментета!!!) Става и с ляв метчик М5 но по-внимателно!
Ако е по-малък болта:
Пак сперй с МоS и подходяшо заточен за целта секач. Чука се тангенциално!
"the best"
5.Ако нямаш разните "леви" джаджи но пък имаш свредло с 0.2-0,4 мм по малък диаметър от вътрешния диаметър на резбата на болта и точна ръка
, пробиваш отвор точно в центъра и после с тънко закалено шило чоплиш навивка след навивка. И винаги полято обилно със спрея!
"the best"
klenbuterol
значи днес се оправи работата направих си място около двигателя и отначало пробвах с отверка да го завартя но не стана после със едно остро шило направих център на болта и го пробих по средата със малка бургия след като направих достатачна дълбочина взех един линкос който се слага на гидоре с чука го дабих болта и ти си направи шлици и лека по лека се отвъртя .от време на време превърташе обаче го набивах отново с чука и стана беше доста голяма разправия ама ко да се прави като си незнам силата,но дори със скъсан болт на вакум помпата не течеше масло даже ходих до сф така дори си смених опланенията на помапата който пропускаха масло.когато натягате болт натягайте с мярка ьеье
