въпрос за повдигането на задницата
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 03 апр 2008 9:47
Повдигнаха ми задницата на голфа /Г3 1.8 ABS GL 93 г./ с втулки които се подлагат под чашката на амортисьора. Повдигането се наложи не заради това че задницата беше увиснала много /макар че наистина малко беше поомекнала и лееекичко клекнала/, а заради поставянето на нова генерация, на която чупката над моста е една идея по-малка и въпреки цялото нагласяне при натоварване на колата отзад /примерно на задната седалка двама души и багаж в багажника/ на по-дълбоки дупки ауспуха потропваше по моста. Сега с втулките от 2,5 см. и нови шок-тампони колата лекичко вирна задницата, возията отзад стана малко по-стегната и смачкването на колата при натоварване по-малко. Всичко това дотук ми харесва, но имам и въпрос към колегите, които имат поставени такива втулки и са покарали повече време така. Въпроса ми е дали не се прецаква нещо по окачването отзад - амортисьори /защото сега стоят малко по- разпънати/, пружини /защото сега стоят малко по-натегнати, и особено дали има опастност от счупването им при товарене/, тампони и т.н.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 03 апр 2008 15:08
така карам колега вече 2-година .и на този етап проблеми няма .
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 03 апр 2008 15:40
До колкото знам няма проблем с амортесьора,защото ти не можеш да го разтвотиш повече от хода му,не знам как стоят нещата с втулките,но знам,че не е много полезно да се слагат подложки(гумени),преполагам,че е същото и с тези втулки-напрежението на пружината е по голямо и имало опасност да пръсне,но това са само митове.Много хора са с втулки и няма проблеми.Карай си спокойно. :wink:
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 03 апр 2008 18:01
Хм...и аз като взех колата потропваше в тази чупка при един-двама отзад,но проблема го реших с поправка на самата чупка,не мога да разбера как е възможно да не стане.
Според мен това е правилния път,втулките нещо не ми харесват като идея.
Та да се изкажа по-ясно-вземи се заеми по-сериозно с чупката,махни ги тези втулки.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 03 апр 2008 21:24
До сега не съм чул на немски автомобил да му се е счупила пружина въпреки че най-много се натоварват от онези гумени ограничители които се поставят между навивките..така че колега спокойно с тези фтулки няма проблем и аз съм с такива от 20мм. отзад, защото ми се триеха фаските на задните гуми. :wink:
slav
Мнениеот slav » Пет 04 апр 2008 15:28
jagler написа:До сега не съм чул на немски автомобил да му се е счупила пружина въпреки че най-много се натоварват от онези гумени ограничители които се поставят между навивките..така че колега спокойно с тези фтулки няма проблем и аз съм с такива от 20мм. отзад, защото ми се триеха фаските на задните гуми. :wink:
Дано наистина да са здрави пружините, че понякога качвам повече хора отзад и багаж за по-дълъг път. Може би и аз трябваше да ги направя 2 см. а не 2,5 ама карай няма да ги пипам за сега и дано няма проблем.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 04 апр 2008 17:07
Карай спокойно това да не е френска дръгня,на нашето пежо партнер служебно му се счупи предна пружина ей така както си стоеше спряно... :lol:Немеца тества много преди да го сложи в серийно производство...с перфектна стомана :wink:
passat.ov.k
Регистриран на: Вто 07 юни 2005 0:03
Мнениеот passat.ov.k » Пет 04 апр 2008 22:56
три години карам с 3см втулки никакви грижи :D
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 05 апр 2008 6:59
При мен повдигането отзад е по друг начин - с малко по-дълги амортисьори. На Boge има такъв модел за оффроуд, маслени.
Бяха по ~90лв /бр.
slav
Мнениеот slav » Съб 05 апр 2008 8:34
vasstop написа:При мен повдигането отзад е по друг начин - с малко по-дълги амортисьори. На Boge има такъв модел за оффроуд, маслени.
Бяха по ~90лв /бр.
Точно така седи сега и моята както е твоята. Разстоянието между гумата и ръба на калника на задните колела е толкова колкото е и между предните и предния калник т.е. около пет пръста. А преди не беше така. Отзад беше по-малко. Като се наложи да сменям амортисьорите отзад ще си търся такива каквито ти казваш. Иначе и сега са ми BOGE но явно са си нормални :)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: въпрос за повдигането на задницата
Мнениеот lubo007 » Съб 05 апр 2008 9:12
slav написа:Повдигнаха ми задницата на голфа /Г3 1.8 ABS GL 93 г./ с втулки които се подлагат под чашката на амортисьора. Повдигането се наложи не заради това че задницата беше увиснала много /макар че наистина малко беше поомекнала и лееекичко клекнала/, а заради поставянето на нова генерация, на която чупката над моста е една идея по-малка и въпреки цялото нагласяне при натоварване на колата отзад /примерно на задната седалка двама души и багаж в багажника/ на по-дълбоки дупки ауспуха потропваше по моста. Сега с втулките от 2,5 см. и нови шок-тампони колата лекичко вирна задницата, возията отзад стана малко по-стегната и смачкването на колата при натоварване по-малко. Всичко това дотук ми харесва, но имам и въпрос към колегите, които имат поставени такива втулки и са покарали повече време така. Въпроса ми е дали не се прецаква нещо по окачването отзад - амортисьори /защото сега стоят малко по- разпънати/, пружини /защото сега стоят малко по-натегнати, и особено дали има опастност от счупването им при товарене/, тампони и т.н.
има ли ги по магазините тези втулки?
thpb
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 10:47
Мнениеот thpb » Съб 05 апр 2008 9:32
Карам 1 година със подложки отзад и нямам никакви оплаквания!
slav
Мнениеот slav » Съб 05 апр 2008 20:02
lubo007 написа:има ли ги по магазините тези втулки?
Не знам да има по магазините, но не си и заслужава да се търсят. Всеки стругар може да ги направи и едва ли ще струват повече от 2-3 лв. за бройка. Моите ми ги направи познат стругар и затова не мога да кажа цена. До колкото знам някои си ги режат от тръба за строително скеле, може би защото вътрешния диаметър отговаря на необходимия за да влезе плътно по тялото на амортисьора. Но иначе не е проблем да станат от каквото и да е. Един стругар ги завърта за нула време. Важен е вътрешния диаметър. Втулката трябва да влиза плътно по тялото на амортисьора но без да е много трудно за да не се налага удряне. Външния диаметър няма значение важното е да не са много тънки или пък прекалееено дебели. Според мен стена от 3-4-5 мм. е достатъчна. Естествено другото важно нещо е височината им. Това е по избор :)
Между другото колега lubo007 аз като гледам твоята кола в гаража ти ми се вижда с добра стойка. Моята задница стоеше по-ниско от твоята.
zuzku
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 13:58
Местоположение: sliven
Мнениеот zuzku » Вто 22 сеп 2009 21:50
Дайте снимки на тия фтулки
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re:
Мнениеот nepreklonniq » Сря 23 сеп 2009 7:11
Ако знаеш колко не си прав!!! Точно пък на немските най-много им се чупят пружините - виж вектра В 1997-8 г., при мен се счупи задна лява пружина и то след като се качиха в колата 3 -ма по 100кг. :lol: пасат 1996г. 1.8 ми! И все още не съм я сменил, въпреки че от нея липсват цели 7 см. там дето ляга в горната чашка. Иначе при опелите се чупят предни и задни. Предните- като им блокира лагера на тампона и прааас!!!Пък задните от ръждата...
