един приател ми даде това , някой слагал ли си е такъв оборотомер ,каде как и начин на свурзване ме интересува ,ако има снимки още по добре
http://img30.picoodle.com/img/img30/4/5/13/f_hk1080m_59aee60.jpg
дигитален оборотомер-помощ
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
има 3 извода: +,- и сигнал. Кабела за сигнала го увиваш около централният високоволтов кабел като правиш 25-30 навивки. Може да направиш и още една газарийка......разпой циферблата и с многожичен кабел (примерно от хард диск) изнеси циферблата от платката. Така цялата платка можеш да я пъхнеш някъде вътре в таблото ,а отвън да се показва само циферблата. Аз така направих със старата си кола (виж долу в ляво на таблото под километража)
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Re: дигитален оборотомер-помощ
vw_Krasi_vw написа:един приател ми даде това , някой слагал ли си е такъв оборотомер ,каде как и начин на свурзване ме интересува ,ако има снимки още по добре
От каде мога да се здобия и аз със дигитален оборотомор?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
stoqnov_s написа:vw_Krasi_vw написа:един приател ми даде това , някой слагал ли си е такъв оборотомер ,каде как и начин на свурзване ме интересува ,ако има снимки още по добре
Имаше преди български на Неомонтана - Горе описания мисля че е такъв .Аз като слагах моя се бях навил на него , но се отказах , много съм на вие с тия електроники
По точно е такъв май
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
цифров оборотомер
http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11877
Тук може да се поръча и с куриер/ако сте от Варна или наблизо в магазина/да го изпратят с наложен платеж.Аз ползвам този терморегулатор за включване на вентилатора на избрана от мен температура на охл.течност на колата и сега при задръствания не се занимавам да следя дали няма да изкипи течноста.
http://constructor.bg/shop/product_info ... ts_id=9940
- stoqnov_s
Re: цифров оборотомер
shotik написа:http://constructor.bg/shop/product_info.php?products_id=11877
Мерси, колеги.
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Тия електронни оборотомерчета вършат работа ако нямате фабричен - както е казал колегата по-горе дърпа се сигнал индукционно от високоволтовия кабел от бобината към делкото, но лично аз бях направил към 10 навивки само. Има и 3 потенциометъра, които ако нямате нужната техника да настроите ги въртите докато не покажат приемливо показание на празен ход (поне аз така направих). Нямат фабрична кутийка и трябва да се майстори такава. Отчита през 100 оборота 700 - 800 - 900 - 1000 и т.н.
- shotik
кутии
Може да се поръча и кутия за оборотомера
http://constructor.bg/shop/default.php?cPath=239_252
но трябва да се уговорите с производителя да е по размерите на оборотомера и да си пробиете отвор срещу индикатора,ако няма готови
- vw_Krasi_vw
- Anbuch
- Полохолик
blue_shadow написа: както е казал колегата по-горе дърпа се сигнал индукционно от високоволтовия кабел от бобината към делкото, но лично аз бях направил към 10 навивки само.
бях с неомонтански, каквито и стойности да давах на потенциометъра ,повече от 1400 оборота непоказваше при само 10 навивки. После пробвах с 25 и стана работата
