кора под двигателя
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
кора под двигателя
Мнениеот VW`VENTO » Пон 21 апр 2008 17:57
ето какво си сътворих днес със подръчни материали:отверки,рапидни винтове,пластмаса с дебелина 3-4мм и ножица
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/68/16976_579.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/68/16978_594.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/68/16979_601.JPG
целата ми от тази кора е да не ми се цапа двигателя
Последна промяна от VW`VENTO на Пон 21 апр 2008 18:06, променено общо 1 път.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пон 21 апр 2008 18:02
За дребни камъчета става, ма от там насетне да не чуе оня рогатия :wink:
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пон 21 апр 2008 18:21
Колега всичко хубаво даже много добре е станало обаче трябваше да направиш една две дупчици за отичане на водата.Като минеш през локва и ще остане малко вода а нема как да излезе.10х за ентусиазъма ти супер е станало.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 21 апр 2008 19:01
И според мене е хубаво ! :) Но това за дупчиците непремено ! :)
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Вто 22 апр 2008 8:21
Колега а каква пластмаса ползва ? От каде я взе и някакви цени на м2 примерно ?
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Мнениеот magician » Вто 22 апр 2008 8:44
Браво за ентусиазма,но като отварям снимките антивирусната ми програма открива троянски кон.Само при мен ли става така?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 22 апр 2008 14:44
:hahhihi: Добре е станало,за дупките да не задържа вода,няма смисъл по-добре да и даде лек наклон на зад(ако не го е направил?)А дупка за пропката на маслото направил ли си?Защото аз не виждам.
[quote="magician"]Браво за ентусиазма,но като отварям снимките антивирусната ми програма открива троянски кон.Само при мен ли става така?[/quote]
И при мен е така. :roll:
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 22 апр 2008 15:46
Екстра се е получило-като за без пари е много добре.Браво за ентусиазма :wink:
kaiser666 написа:
magician написа:Браво за ентусиазма,но като отварям снимките антивирусната ми програма открива троянски кон.Само при мен ли става така?
и при мен е така винаги когато отварям снимки от molia-polzvaite-drug-host-za-snimki
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Вто 22 апр 2008 16:25
пластмасата си има лек наклон така,че от дупки смисъл невиждам,а относно тази за пробката на кутията и двигателя- не се сменя всеки ден маслко.Ако се наложи ще я сваля и после пак я слагам.
Този лист пластмаса го изнамерих от вкъщи
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 23 апр 2008 15:32
Аз на пасатко напарвих подобна кора, която да предпазва от директно попадение на вода върху кабелите, делкото и другата електроника, само че ползвах лист алуминиева ламарина за вестникарска плака. Обработва се лесно с ножица за хартия и със самонарезни винтове. Стана за 15 минути цялата работа.
От камък знам че няма да ми опази картера, но пък през локвите минавам като моторница, отчитайки аквапланинга естествено. :D
traficanta
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
Местоположение: Русе;Видин
Мнениеот traficanta » Сря 23 апр 2008 15:36
браво много добре се е получило и аз мися да се заема с това като ми остане малко свободно време
nitemare
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 17:04
Мнениеот nitemare » Пет 25 апр 2008 21:14
Колко струва една такава кора?
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Съб 26 апр 2008 0:10
К.Одаджийски написа:Аз на пасатко напарвих подобна кора, която да предпазва от директно попадение на вода върху кабелите, делкото и другата електроника, само че ползвах лист алуминиева ламарина за вестникарска плака. Обработва се лесно с ножица за хартия и със самонарезни винтове. Стана за 15 минути цялата работа.
А аз от къде мога да взема такава алуминиев ламарина???
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 26 апр 2008 7:00
Аз я намерих да се въргаля на братчеда в двора, но в някоя печатница трябва има употребявана вече.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 27 апр 2008 20:34
Хубаво е станало това с кората, ама искам да попитам, защото не се вижда хубаво на снимката: картера как ще се охлажда?
Оригиналните кори имат отвор за картера, за да се охлажда маслото в горещо време, пък и при смяна на мслото няма да се наложи смъкване на кората.
