Здравейте!
Историята е следната:
Замених крушките с нажежаеми жички с диодни такива.
Но релето на мигачите не ги отчита, защото новите нямат съпротивление (или поне е толкова малко, че с мултиметъра не можах да го измеря).
На аварийни всичко си работи нормално.
Но когато се включи мигач - цъка на умрело. Ламбите си светкат.
Измерих една крушка с жичка и установих, че съпротивлението й е около 0.8 ома.
За да компенсирам това съпротивление на диодните, излиза, че трябва да закача резистор 1 ом и 144 вата мощност.
Правилно ли си мисля?
Може ли по някакъв начин да се изключи това реле, така че да не се влияе от съпротивлението?
Реле за мигачи?
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Светодиодите са полупроводникови елементи и съпротивлението им се мери по малко по-различен начин, отколкото на обикновен резистор. Освен това вероятно ти се е сторило голямо, а не малко, щом не си го измерил.
Съпротивлението на крушката, което си измерил е при студена спирала. Когато крушката светне и тя загрее картинката се променя, защото в противен случай мощността и би била 13.2 х 13.2 / 0.8 = 217.8 Вт, а тя е 10 пъти по-малко - 21 Вт.
Моята препоръка е да изхождаш от тока, който е 21 / 13.2 = 1.59 А на всеки мигач и така да разчетеш нещата със светодиодите си. Със същия мултицет, с който си пробвал да мериш съпротивленията, но превключен в режим "Сила на тока" замери какъв ток тече през светодиодните ти мигачи при захранване от клемите на акумулатора например и след това пресмятай какви шунтиращи съпротивления са ти необходими, ако не искаш да променяш нещо из релето.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
sashot написа:Светодиодите са полупроводникови елементи и съпротивлението им се мери по малко по-различен начин, отколкото на обикновен резистор. Освен това вероятно ти се е сторило голямо, а не малко, щом не си го измерил.
Благодаря ти искрено за ценните насоки.
Наистина, мерих съпротивление на крушките без да са в инсталацията.
Сега ще преосмисля подхода си.
- valyo_v
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
- Местоположение: Добрич
pas1.8mi написа:Заповядай http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... E%E4%ED%E8
благодаря ти много колега!
жив и здрав да си!
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 18 госта
