Фарове за мъгла?
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Фарове за мъгла?
Мнениеот VenkoPAS » Пон 23 юни 2008 7:28
Добро утро колеги!
Имам такава молба: който е слагал фарове за мъгла (т.н. халогенни фарове) на своя Пасат Б3, ако може да цъкне няколко снимки и да покаже къде ги е сложил и как изглежда.
Мисля да зимам от тиа еФтините и да ги пълня с LED, но ми е малко трудно да си представя подходящи места за монтажа.
Благодаря предварително!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 23 юни 2008 16:31
Б3 си има предвидено място на бронята за фаровете за мъгла.
Ако искаш друга по-нестандартна идея, виж ТУК.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 23 юни 2008 19:05, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 23 юни 2008 17:30
Фабричните места са под фаровете на бронята има едни правоъгълници аз си намерих (чрез колега от форума за което съм мъ много благодарен) оригиналните капачета останалото е изрязване и подходящ размер халогени:D
Има фабрично заготовка за халогени зад всеки фар има букса със 2 кабела ЖЪЛТсъсБЯЛА ЛЕНТА(+12V) и КАФЯВ(маса) отделно на бушонното табло на 10-то място се слага реле (там в момента имаш едно кабелче със пластмасова стойка него го изолираш :idea: ) и при контакт и включени: габарити къси или дълги се пускат от копчето за подсиленият габарит (то е със 2 степени) 1степен халогени, 2 степен халогени+подсилен габарит :D
Последна промяна от znainainai на Пон 23 юни 2008 19:24, променено общо 1 път.
VenkoPAS
Двигател: EZ 1990
Мнениеот VenkoPAS » Пон 23 юни 2008 17:49
Мястото ми е ясно, но искам да са отдолу някъде на бронята (колкото може по-ниско). Схемата мисля да е такава: с отделно ключе да мога да си ги пускам или спирам, когато си искам (разбира се при включен габарит).
znainainai сложи малко снимки да видим как е станало при тебе в оригиналните отвори.
Халогенките са това. Идеята беше да се махнат лампите и да се напълни с диоди, НО оказа се че рефлекторa е и заден капак. Все още обмислям идеята за диодите но ще видим. Давайте сега снимки на местоположения различни от стандартните заводски заготовки :lol:
Последна промяна от VenkoPAS на Вто 24 юни 2008 20:17, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 23 юни 2008 19:06
Поправен (добавен) е линка в горния ми пост.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 23 юни 2008 19:31
Снимките са стари от 30.01.2008(домързя ме да сляза до колата ) вече са черни капачетата но така тъкмо по добре ще видиш за какво става въпрос :D
VenkoPAS
Двигател: EZ 1990
Мнениеот VenkoPAS » Пон 23 юни 2008 20:52
Благодаря за линка може би ще помогне! Та значи тия заводски изходи под фаровете са си предвидени за управление от бутона за допълнителният заден габарит?
znainainai станало е добре!
Айде като станат ще ги покажа! Мислите ли, че с 16 диода 5мм, и 1 - 10мм. ще свети приблизително колкото крушка Н3/55W :?:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 23 юни 2008 21:19
VenkoPAS написа:Мислите ли, че с 16 диода 5мм, и 1 - 10мм. ще свети приблизително колкото крушка Н3/55W :?:
Ъпсурд да светне толкова виж за DRL ще станат :idea:
Не мога да разбера за мъгла ли ще ги ползваш или за гъзария щото със светодиоди друго не може да направиш. За мъгла никаква работа няма да ти вършат което обезмисля слагането им (за сетодиодите става въпрос) :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 23 юни 2008 21:25
ако са по 1 ват ще светнат и още как но цената ще си я бива
VenkoPAS
Двигател: EZ 1990
Мнениеот VenkoPAS » Вто 24 юни 2008 7:19
LED отпадна със сигурност защото при просто сравнение от 9-ият етаж се видя за какво става дума. 28 диода в китайски фенери (2) :( светят горе долу наполвина на фара.
Сега само ще вкарам нови крушки, да не са китайските. Чудя се кои на OSRAM да са: COOL BLUE :?: SILVERSTAR.
Фаровете са ми със SILVERSTAR и разликата като ги смених беше очевадна, но се колебая за COOL BLU тъй като стъклото на фарчетата леко синее. Какво ще кажете по въпроса?
EDIT: SILVERSTAR май няма Н3 :banghead: . Остана OSRAM COOL BLUE.
Видях цените и не бих сложил толкова пари във фар които струва 7лв. :lol:
VenkoPAS
Двигател: EZ 1990
Мнениеот VenkoPAS » Нед 13 юли 2008 0:02
Да покажа какво стана в крайна сметка. Само да спомена, че се наложи сам да си пускам проводниците - заводските просто ги няма :( ! Колата преди:
Комплекта който монтирам:
И инструментите и консумативите:
Това са двете места на които реших да монтирам в крайна сметка:
Стойките които си измислих заради ухото за теглене (два вида заради споменатото ухо). Цвета е временно - просто около мен нямаше нищо отворено за да си купя подходящ:
Последователността при монтиране:
Вътре ключа за подсиленият габарит:
Въпреки че разчитам на изолирбанд-а, който ползвам се презастраховам:
Релето при акумулатора (ще му сложа занапред и едно предпазителче там):
Опаковани за боядисване:
Крайният ефект:
Последна промяна от VenkoPAS на Вто 15 юли 2008 20:31, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 13 юли 2008 7:17
Измислил си го и си го изпълнил много добре, но на това място което си ги монтирал, ако искаш следващата пролет да ги имаш зимата ще трябва да ги сваляш.Мисля, че с тия добре почистени улици от сняг бързо ще се потрошат фарчетата.
