Светодиод към алармата.Идеи как да го сложа?
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Сря 02 дек 2009 17:27
Значи алармата фабрично няма опция за мигащ светодиод.Някакви идеи как да свържа светодиодче?Може и да не е точно към алармата свързано, но не ми се занимава с прекъсвачи всеки път да го пускам и изключвам.Ако може някой да предложи идея, че в момента не ми идва нищо интересно на ум. :hmmmm
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Re: Светодиод към алармата.Идеи как да го сложа?
Мнениеот sasho_sb » Сря 02 дек 2009 19:56
диода го варжи кам нормалнозатворения контакт на реле .за сигнал на релето вземи + на контакт :да: heavy metal zork
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Сря 02 дек 2009 20:11
най-лесно е да свържеш светодиода между +12в и контакт.... когато не си на контакт ще свети... защото "контакта пада в маса"... както се изразяват жичкаджии
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Сря 02 дек 2009 21:34
Еми май тъй ще стане.Като е на контакт да се изгася.А сещате ли се какъв беше цвета на + като си на контакт, че аз май нямам изведен кабел и трябва да си изведа един.За mk2 питам.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 дек 2009 22:03
Ако ключа за габарит+къси фарове е като на Пасат Б3,положение +12в контакт го има там!Проводника е дебел червен с черна лента/за черната лента не съм на 100% сигурен :roll: /!
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 02 дек 2009 22:06
идеята на тоя диод не е ли да показва дали колата е заключена и алармата работи? или да мига ако си извадиш ключа от контакт?
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Сря 02 дек 2009 22:13
vw_golf_4_tdi написа:идеята на тоя диод не е ли да показва дали колата е заключена и алармата работи?
Да това е идеята, но също така до известна степен предпазва...като показва че автомобила има аларма.
pas1.8mi написа:Ако ключа за габарит+къси фарове е като на Пасат Б3,положение +12в контакт го има там!Проводника е дебел червен с черна лента/за черната лента не съм на 100% сигурен :roll: /!
Ще проверя колега.Мерси.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 02 дек 2009 22:17
marto_vw написа:
ами вържи го към централното. или я каращисай тая аларма с някой спец и виж по кой кабел какъв полюс протича, когато е активирана.
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Сря 02 дек 2009 22:19
marto_vw написа:
Как точно към централното колега, защото аз без схемичка не се сещам за начин? :?
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 02 дек 2009 22:29
marto_vw написа:
marto_vw написа:
колеги, препоръчайте на човека кадърен алармаджия с нормални цени от Варна.
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Сря 02 дек 2009 22:52
Извиняваи, Градски по голяма простотия измисли. :beer
