Направи си сам копресорче за помпене на гуми
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 01 окт 2005 10:49
Имам една статия от в."Направи си сам" как да си направим копресорче за помпене на гуми от стар хладилник, ако някой би се хванал да го направи мога да я постна? :wink:
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Направи си сам копресорче за помпене на гуми
Мнениеот tatenceto » Съб 01 окт 2005 11:29
BuGmaN написа:Имам една статия от в."Направи си сам" как да си направим копресорче за помпене на гуми от стар хладилник, ако някой би се хванал да го направи мога да я постна? :wink:
давай го няма лошо интересно ми е и ако нее нужно да си копувам стар хладилник :lol: ще го пробвам
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Съб 01 окт 2005 16:12
Пускай, така ми стои един работещ Мраз. Може пък нещо да излезе?!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 02 окт 2005 15:15
Аз имам такова компресорче. Става за помпене. По принцип нагнетява до около 10 атм. ама много бавно. Накратко: Състо и се от компресор от хладилник (колкото по мощен по бързо нагнетява), бутилка от фреон която е пробита и на нея е заварен един накраиник на който се вързва маркуч който вързва компресора с бутилката. Препоръчително е да се сложи и някакъв клапан който при определено налягане да изпуска (или прекъсва захранването). Има и по-опростен вариант - вързва се един маркуч директно към компресора и му се слага накрайник за помпене. Единствения недостатък и на двете е че работят на 220v
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 05 окт 2005 12:46
Да истина е. Без проблем става за помпане.Действително е бавно и деиствително става само с 220 волта.Но става.взема се компресора слага се един маркуч с накраиник на трбичката дето духа и буташ щепсела в контакта.Аз нямам ама сега един познат ми е обещал да ми даде компресорче.Той надува с такова газови инсталации.
saveman
Регистриран на: Сря 12 окт 2005 12:04
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Чет 09 фев 2006 21:28
в метро продаваха такива мини компресори за 9лв без ддс аз такова си зех за полото идеално помпи в тоя случай няма смисал да вадиш компресори от хладивлници и други простотии тая джаджа си има кабел за запалката и къпиш на 12волта така си помпя гумите единствения недостатак е че много шуми ама се преживява
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 13 фев 2006 14:53
Виждал съм на живо такова нещо, но не е много удачно според мен.Наистина става бавно, а и компресорите от хладилник обикновено са големи и тежки :wink:
saveman
Местоположение: G.O
Мнениеот saveman » Пон 13 фев 2006 14:59
дръг е въпроса че ако си земеш компресор от хладилник ще трябва да правиш преобразувател от 12 на 220в ако искаш да го кандилкаш с тебе в колата ...от друга страна бензиностанциите са доста на често вече :)) и въздуха ВСЕ още е безплатен :shock
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 13 фев 2006 15:18
е ти ако разчиташ на точноста на тези по бензиностанциите......
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 13 фев 2006 22:11
Колеги не правете тази грешка с компресора от хладилник.Във всеки компресор има от 250 до 350 грама масло.При работа в хладилник това масло върви заедно с фреона из целия хладилник.
Ако се направи за помпане на гуми (оставете настрана, че тръдно прави налягане) маслото, което е в него РАЗЯЖДА гумите.
Ако компресора не е клатен много може и да не изхвърли масло, но не е гаранция.
Съвет от мен - Не се занимавайте с този вариант.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 13 фев 2006 23:05
bobcho написа:...
С това съм съгласен. Даже въздуха мирише на масло, обаче аз си мисля че маслото е по-тежко от въздуха и се утаява на дъното на бутилката.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пон 13 фев 2006 23:56
И това не е гаранция.
Аз лично не бих се захванал с този вариант.
Избора си е ваш. :)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 20 яну 2007 22:54
я даи принципа и схема ако имаш. аз от отдавна тарся кои да ми покаже :dance:
toshe_todor
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 21:06
Мнениеот toshe_todor » Нед 21 яну 2007 21:38
Компресора от хладилник е с малък дебит.Няма сегменти на буталото са това вкарва много масло във въздуха. Маслото в него е за да го смазва и охлажда като свърши ако не се долее свършва и компресора.Клапаните са пластинчат тип и се развалят от влагата във въздуха (по принцип хладилника е затворен обем с патрон за поемане на влагата от фреона).За сериогна работа не става
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 22 яну 2007 14:42
Не е ли по-лесно да си купи човек една *качествена*, помпа за гуми, например от онези българските, дето са изцяло отляти от метал? Аз имам такава - с нея със само няколко натискания си донапомпваш гумата, без да чакаш някакво пършиво компресорче "за 10 лв", с нищожно като обем буталце дето вкарва по 1 см3 на оборот да ти пърпори маса време, или да се занимаваш с преработка на хладилен агрегат и да му търсиш 220 В. В крайна сметка, ако имаш гараж (т.е. имаш 220в) - има малки "истински" компресори по магазините, които стават и за боядисване и т.н.
