Регулиране на вратите на VW Golf 3
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Сря 16 юли 2008 10:20
Забелязах че освен че от вратата ми тече яко водица същото така е и леко повдигната.
Въпроса ми е как мога да я регулирам
Мерси !!!
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
здравеи
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 16 юли 2008 10:25
според мен или пантата ти прави бела или уплатнението не съм експерт все пак :roll:
Последна промяна от dinkonikolaev на Пет 08 авг 2008 9:47, променено общо 1 път.
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 16 юли 2008 11:05
Тя самата врата стърчи леко отгоре с около 2мм. и точно началото на вратата не опира в уплатнението
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Сря 16 юли 2008 14:10
колега рамката на вратата ли не упира? защото и аз имах проблем с вратите на 200-210 просвирваха и отидох при един мой приятел тенекеджия и той го оправи с леко огъване и сега е екстра
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 16 юли 2008 17:17
daniel_gpower написа:колега рамката на вратата ли не упира? защото и аз имах проблем с вратите на 200-210 просвирваха и отидох при един мой приятел тенекеджия и той го оправи с леко огъване и сега е екстра
Сега при 300 ли просвирват или са добре :twisted:
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 17 юли 2008 15:28
При мен проблема е че тече а не че свири :cry:
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Чет 07 авг 2008 0:58
К.Одаджийски написа:
колега ако не вярваш ще ти пратя снимки 240 на километраж 240 на стрелка
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Чет 07 авг 2008 1:03
aiptek написа:При мен проблема е че тече а не че свири :cry:
- пак с леко огъване колкото горната страна да прилепне малко по платно към гуменото оплатнение..
поне аз процедирах така:
хващаш горния ъгъл на врата с едната ръака, с другата горе по средата кадето е сгъвката, подлагаш с коляно по средата на врата :D и огъваш леко към теб, поне при мен мен имаше леко разтояние и се оправи :oops: :D
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Чет 07 авг 2008 10:19
Хора, защо трябва вратата да огъвате, като това се регура от болтовете на вратата при пантите. То верно, че по-лесно е да я огърнеш малко хахах, но това си е българска работа...
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Чет 07 авг 2008 16:34
d.borimirov написа:
За това говорех и аз. Нужен ти е само милиметър
d.borimirov
Автомобил: MK3_ABF
Мнениеот d.borimirov » Пет 08 авг 2008 6:35
RossenVlad написа:Хора, защо трябва вратата да огъвате, като това се регура от болтовете на вратата при пантите. То верно, че по-лесно е да я огърнеш малко хахах, но това си е българска работа...
:patriot може би сам си сменял вратата и не е станало само с реголиране от болтовете на вратата при пантите....
