Audi спира разработката на двигатели с вътрешно горене... и VAG също...
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Audi спира разработката на двигатели с вътрешно горене... и VAG също...
Карането на стотици километри наведнъж, си е утрепия. По белия свят е за ентусиасти, ама те и обществения транспорт им е на друго ниво, а и като цяло мисленето им е различно. У нас поради много причини човек гледа да разчита само на себе си, все едно е на експедиция в Африка. Затова и отношението към електрическите автомобили е негативно. Да си го кажем честно, за много неща сме изостанали от най-цивилизованите държави. Защо е така, дали ще се промени, и евентуално кога, са въпроси на друга обширна дискусия(и не твърдя, че знам със сигурност отговорите). Отделно и оценката доколко това положение у нас е "за добро" или не, е доста спорна и субективна. Но въпреки всичко това, както Владо написа, дори у нас има хора, на които електрическите коли ще паснат на нуждите, възможностите, и касо цяло на начина на живот.
Сетих се да питам. Ако решиш да си купиш автомобил от Германия примерно и след 6м. го пререгистрираш в България. Реално погледнато не дължиш Umweltbonus-а обратно или се бъркам ?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
А ток от къде? По коя преносна мрежа ще се движи? Колите ясни - искаме/не искаме - ще ни се наложи да си купуваме тролеи.
- ktamen
thanis написа:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxLxR_plC-k Май не е само едно чипче вътре в зарядното.
Копчето за 30 ст е без коментар. Електрическа кола не се зарежда както безжичните ти уреди и телефона.
Почвам да си мисля, че като стане време ти да си вземеш ел. кола. Ще искаш такава без батерия, защото за какво да им даваш толкова пари за батерия, като можеш да си я свържеш сам.
Все пак батерията е клъстер от много клетки. Кво толкова са измислили и направили инженерите, което да не можеш сам.
За какво са измислени международни стандарти, нормативи, регламенти и всякакви други тъпотии, само да хранят бюрократските гърла.
Много умишлено пропускаш един тънък момент и той е, че с електричка можеш да си мобилно независим, за разлика от ДВГ.
Много умишлено пропускаш, че електричката в задръстванията е в златната си среда и статистически над 70% от населението му е напълно достатъчна автономията на електричката.
Много умишлено пропускаш, че електричката можеш да си я зареждаш както и където ти скимне в зависимост от нуждите ти. Доколкото помня, за ДВГ си зависим от бензиностанциите. Където цените са горе-долу еднакви. При електричката е заредил човека за Гърция за 130 лева, ама 1 резервоар дизел за 5 лева можеш ли да намериш ???
Цитира се тесла, не защото са ултра-мега-великите мозъци. Просто има много шум около тях и провокират обмен на информация. Те правят грешки и то бая, ама си експериментират хората и другите гледат само от камбанарията на ICE производители, което е голям автогол.
Ясно е, че електричките да станат масови има куп проблеми. Както и ОПЕК няма да и е много забавно и ще се гледа до последно да се пропагандират и да ги предлагат като екзотика.
Ако нямаше развитие и нямаше балами дето да купуват новите неща, ти нямаше да имаш твоята кола/уред или каквото и да е.
Спри да намекваш, че тия дето искат новото са ултра прости, защото заради тях можеш да имаш добре изпитаното старо.
Почти съм сигурен, че ако си споделиш ежедневният маршрут, и нормалните електрички ще ти покриват нуждите. Това че ти лично може би няма да искаш си е твой избор. Но е факт, че обективно погледнато шанса да не ти задоволи нуждите е минимален.
Жив и здрав и отново темата залитна много бързо в грешна посока.
Не го изтраях цялото клипче, изгледах само обяснението как работи. Вътре освен чипче има и бушони, дето дублират бушоните в таблото на къщата и релета, дето дублират релетата в самата кола и захранваща част, дето да захранва ламбичките в тази чудесия. Цялата тази тъпня спокойно може да се замени с два метра як кабел с щепсел и контакт в двата края. Така че тезата ми за чипчето си важи. И никак не е уместно да говориш за международни стандарти и да даваш линк за нещо абсолютно несъвместимо с европейските стандарти. Единствената разлика в зареждането на телефона ми и колата е в мощността. Демек колата иска по-дебели жици и по-яки букси, ама на колата се подава директно мрежово напрежение и няма нужда да го понижаваме, както е при телефоните и винтовертите. Поне в повечето ел коли си влиза директно мрежовото напрежение, в някои може да се изисква промяна. Всичките останали чудесии в това зарядно са за впечатляване на впечатлителните.
Това червеното що ми го приписваш, къде съм отричал достойнствата на електричките
Наред с достойнствата обаче си имат и много недостатъци. Като човек карал кола на метан, вече писах, че през цялото време си обсебен от мисълта кога и къде ще заредиш, ако идеш еди къде си. Не е много приятно да се тормозиш за такива глупости. Ежедневните нужди са едно, ама те не изчерпват изискваният към една кола, понякога са налага да кривнеш от релсите и да се отбиеш в Крива Паланка. И кво праим тогава, дали ще можеш да заредиш в Крива Паланка
Ако някой наистина е толкова праволинеен и никога няма да ходи в Крива Паланка, да си купи малко трамвайче и да се вози по релсите, таман няма да му трябва ни батерия, ни зарядно. И ток за отопление и климатик ще си има в изобилие. И зимни гуми няма да му трябват, ама трябва да влезе в релсите и да не излиза от тях. Чак такива релсолюбители аз не познавам.ПП И ДВГ може да се независим, може да караш на дърва примерно, ама няма да е много практично.
1. Клипчето беше да видиш, че вътре не е просто чипче. Но явно за теб всичко в диапазона 2нм чип и SBC, SoC, и платка са едно и също
2. Би ли ми обяснил с тези 2 метра як кабел с щепсел в двата края от къде ще снабдява постоянен ток.
3. Дали зареждам 1 батерия или клъстер от 5000 за теб е еднакво.
4. Съгласен съм, че бях излишно остър по отношение на публикуваното ти мнение за електричките. Но ти винаги спориш за нерелевантни неща. Ще извадиш утре 70 бона за нова кола, ама в случая е проблем зарядното дето искаш да си го направиш сам и да има копче за 30ст, щото всички сме прости и ще дадем 1000лв за зарядно. Или сме супер будали да вярваме, че щом е подарък от дилъра и сме хванали Господ за ....
5. Когато си карал на метан, автономията ти е била по-малка от повечето електрички, ако си запазвал нормално багажно пространство. Също така ако си в Крива Паланка ще можеш да заредиш, а като абсолютен минимум има пътна помощ.
6. Разлика между ДВГ и парна машина също очевидно не правиш.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
thanis написа:Много умишлено пропускаш, че електричката можеш да си я зареждаш както и където ти скимне в зависимост от нуждите ти.
По тъпо нещо не бях чел
Много по зависим си с електричката най малкото щот трябва да я чакаш да се зареди. Особено щом казва,че навсякъде може да си я зареждаш. Да - срещу 12-16 часа от времето ти можеш - вярно.
Капацитета иначе зимата как е? Далеч е от тоя коги е лЕто
Рано ни е още за електрички.
Ако искаш бързо зарядно си доооста вързан. Аз бих предпочел бензиностанция за сега. Че нямам толкова излишно време.
- muns61
- Местоположение: pleven
С подходящо бензиново генераторче в багажника може да си заредиш батерията навсякъде и по всяко време.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
По всяко време, но за доста дълго време. Палиш и чакаш. И докато бръмчи си мислиш "Ех да имаше един ремък от тоя генератор до ходовата част."
fur1ous написа:По тъпо нещо не бях чел![]()
Много по зависим си с електричката най малкото щот трябва да я чакаш да се зареди. Особено щом казва,че навсякъде може да си я зареждаш. Да - срещу 12-16 часа от времето ти можеш - вярно.![]()
Капацитета иначе зимата как е? Далеч е от тоя коги е лЕто![]()
Колега, я сподели ти колко често ходиш да зареждаш колата си и колко я зареждаш ? Защото ако да кажем не зареждаш пълен резервоар всеки 3-5 дена, Да със сигурност електричката не е за теб и времето ти е ценно.
Тъй като съм почти сигурен, че случая не е такъв. Идеята на електричката е да я зареждаш в Idle time. Ако шофираш по 10ч всеки ден, не е за теб, защото ще чакаш.
Ако си нормален статистически ползвател на лек автомобил, твоите коментари са нелепи и нерелевантни, защото няма да ти се налага да чакаш и да висиш и да те е яд.
Капацитета на електричката спада по-малко от колкото се вдига твоя разход зимата.
Още повече, като се натресеш в задръстване и чакаш кат диво магаре и покрай теб мине електричката, защото има право да се движи в бус лентата, ще си стискаш зъбите и пак ще хейтиш.
Тук просто яко се обръща на хейт, както беше едно време бензин-дизел, после и газта като се появи и сега тока. Всеки си хейти и не признава никакви аргументи.
Това, че на теб лично може да не ти подхожда на нуждите, не означава генерално, че нямат смисъл. Никой тук не живее с илюзията, че до 5г масово ще сме на ток в България.
Обсъждаме предимства и недостатъци. Проблема е, че когато се обсъждат недостатъците, всеки си гледа своята камбанария и не мисли малко по-глобално и като кон с капаци. Всеки мисли как нещо НЕ може да стане, вместо как да стане.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Еми минуса е,че става само за града.
За извънграда е страшна мъка.
Капацитета пада много повече зимата. Може и до двойно да стигнеш зависи от температурите.
Интересно ми е при 5лв за литър , какво ще пропагандират религиозно обременените със свети Бензин , и света преподобна Нафта!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
hvp800 написа:Интересно ми е при 5лв за литър , какво ще пропагандират религиозно обременените със свети Бензин , и света преподобна Нафта!
- muns61
Сериозно ли мислите, че световната икономика ще допусне експлоатацията на електричките да е по-евтина за потребителите?
- 777
1лв/кВч не може ли.
Точно за това загатнах в началото с ония 15% дял в икономиката. Те няма как да намалеят, а трябва да бъдат заместени някак от електричките. Не знам вече Германия и Франция имат ли план. От тях зависи.
Иначе цената на литъра няма как да стане току-така 5 лева. При тая цена още утре ще имаме работещ студен термоядрен синтез.
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978 и 24 госта
