Здравейте,
Преди месец закупих първата си кола, а именно e-Golf, произведен 2019г. и на 39000км вече.
В първите 10-15 дни вървеше мазно и тихо, но в последствие се възбудиха 2 механични проблема (според мен) и може би един електронен:
1) В някои завои се чува и усеща виене от кормилната рейка, по-често на остри, по-рядко на плавни.
2) При движение много често изведнъж започва едно стържене (на звук и на усет), подобно на опрял спирачен диск, което се усеща и в самия под като вибрация. Стърженето е средночестотно като триене желязо в желязо.
Много често се събужда 2/3 на ляв завой, 1/3 на десен завой и по-рядко при движение направо. Скоростта не е фактор, дори при 20км/ч се случва.
Понякога по-грубо разтрисане, като минаване през разбити релси или дупки изчезва, но не винаги това го лекува.
3) Контролната лампа на пасажерския еърбег изключва или се включва на произволен принцип, независимо дали е включен или не от ключа. 1 път ми се случи ауто-холд функцията да не работи и след рестарт на колата се оправи.
Понякога страничните парктроници (специално задните) се разпищяват в червено за нещо до тях, но в огледалата няма нищо на разстояние 50см от тях.
Както казах, нов шофьор съм и нямам опит с други автомобили, освен от учебния Голф 6 Дизел, който нямаше такива проблеми.
Закарах го миналата седмица в Порше Юг да прегледат ходовата част с описаните от мен проблеми, но в края на деня ми се обадиха, че момчетата, които са го тествали на пътя не са установили нищо и ми го върнаха...
А от както си го взех досега проблемите се засилиха (зачестиха) и почти не се наслаждавам на гладко движение без подобни паразитни шумове и вибрации.
Проблеми с e-Golf (Golf MK7.5)
Re: Проблеми с e-Golf (Golf MK7.5)
Не знам дали си намерил отговор, но трябва да смениш маслото на редуктора. 150 лева горе-долу е 1 литър оригинално. Решава този проблем веднага.
vln написа:1) В някои завои се чува и усеща виене от кормилната рейка, по-често на остри, по-рядко на плавни.
Здравей, можеш ли да уточниш за кой редуктор става въпрос и как се сменя това масло. Говорих с хора които рециклират рейки и казаха че в тази рейка няма масло.
vessk0 написа:Здравейте,
Здравей, откри ли проблема с рейката. Аз купих същия голф и при мен има същия проблем. Можеш ли да споделиш мнение, какъв беше роблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
