6 колонки .. връзване без усилвател (как?!)
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Съб 12 яну 2008 23:32
Значи идеята ми е следната 4 колонки Блакпуунт от гаража ми искам да ги вържа по следният начин... 1вите 20см който са искам да си останат отзад на кората, а 10ките по малките да ги сложа във вратите на голфи... обаче искам с тези кабели който съм вързал и колонките на таблото да вържа и 10ките.... има ли сплитер с собствен малък усилвател с които да ги върза паралелно и да наваксам изгубеният сигнал...
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Съб 12 яну 2008 23:45
Ами във вратите ако има място за говорители би трябвало да има кабели прокарани... на един приятел 2-ката имаше 5 кабел4ета мисля ,който като махнахме говорителите на таблото имаше една буксичка от която идваше сигнала за тях и 2 от кабелчетата които отиваха във вратата излизаха от нея... :roll: И по този начин би трябвало да стане... при него в момента си свирят тези в таблото,вратите и на кората елипси без усилвател :)
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Пон 14 яну 2008 10:06
не разбрах .. той от буксата ли е разделил сигнала на 2 и е вкарал колонки във вратите или !?
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Пон 14 яну 2008 12:55
Ами буксата си я имаше... просто видяхме кои са кабел4етата който илзизат от нея и отиват във вратата и сложихме говорителите и всичко си беше точно. :)
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Пон 14 яну 2008 14:41
значи са свалих колонките от таблото ми ... и те са около 8- 9 см... и видях, че до тях идват само 2 кабелчета за + и за - .... са се чудя дали да не сложа новите 10см колинки там... или във вратите ... и още 1 въпрос... ако искам да вържа последователно 4 колонки ... с филтри дали ще стане ?! или филтъра само ще раздели ниските от високите честоти които идват от касетофона и ше ги разпредели по колонки !?
tityyy
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 12:27
Местоположение: Перник
Мнениеот tityyy » Вто 15 яну 2008 12:33
Junior ima otgovor na tvoq vupros ,no nai-dobre e da doide6 na mqsto za da se vidqt ne6tata- bul."Ivan Ge6ov"26.
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Вто 15 яну 2008 14:48
пиши на КИРИЛИЦА !!!! и 2рото ... на фирми не одя...
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Сря 16 яну 2008 2:59
значи ако ги вържеш паралелно общото съпротивление на говорителите ще е 8 ома , а ако е последователно ще стане 2 ома ти виж сега дали на 2 ома касетофона ти ще работи стабилно и ако може да работи ги вържи на 2 , а ако не може ги вържи на 8 защото на 2 може да се прецака нещо и това е голчмата философия
:!: :director в написаното по-горе се предполага че разполагаш със стандартни авто говорители който стандартно са на 4 ома!! :!:
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Сря 16 яну 2008 13:06
най добре си земи някакъв маломощен амп. иначе може да изгориш ЦД-то
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 16 яну 2008 14:38
GOLF5_ABT написа:най добре си земи някакъв маломощен амп. иначе може да изгориш ЦД-то
И аз така мисля както колегата ! :P
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 28 яну 2008 21:20
Значи при последователно свързване на два 4 омови говорителя става 2 ома :lol това не е вярно.Не лажете колегата ще си изгори сd-то.При последователно сварзване съпротивлението се овеличава,а при успоредно намалява.Наи лесното решение на проблема е да свърйеш говорителите паралелно(успоредно)като на малките които са на таблото сваржи последователно кондензатор на плюса около 2-4мкрофарада и потози на4ин те ще свирят само високите честоти,а съпротивлението ще си остане равно на съпротивлението на другата колона която е във вратата.А ко искаш малките говорители да свирят и среди сложи 10микрофарада :mrgreen:
