Нерботеща колона
Нерботеща колона
Колеги в моя голф-3 ка имам по една колона на всяка врата и по една пищялка... Обаче колоната(не пищялката) на шофиорската врата не работи... Свалих я,свалих и една от другите 3 работещи,свързах я и пак не работи. Явно е кабела.... Та въпросът ми е как се оправя това?? Нов кабел>? или понеже те колоните са оригинални и са със едни пластмосови буксички... евентуално тая буксичка да е заминала??? но как да разбера какво е???
- VW Vento
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 21:54
- Местоположение: Етрополе
Bundy написа:аз колоната си я пробвах от другата странаи си работи.... не е от нея със сигурност.... Явно че е кабела... как да го сменя?
1. за да прекара6 кабел трябва да разбере6 кои точно не работи и да вземе6 друк и ако тI е с евро букса трябва да си земе6 едни клемички като на другите кабели.(ти покажи какви те ще ти дадат)
2.махаш корите на при кормилото (ако има6 дете или жена с по тънка рака може да бръкне и да го пусне от отвора за CD-то кадето се слага и от доло при краката кадето са педалите има дунапрен от ам си подава6 раката и го лови6 (поне така е на голф 3 и венто)) И намира6 там некаде да ги скрие6 по корите после минава през гуменото оплатнение на вратата кадето се затватя и от там кам колоната!
НЕ ОБЯСНЯВАМ ДОБРЕ
- VW Vento
1. за да прекара6 кабел трябва да разбере6 кои точно не работи и да вземе6 друк и ако ти е с евро букса трябва да си земе6 едни клемички като на другите кабели.(ти покажи какви те ще ти дадат)
2.махаш корите на при кормилото (ако има6 дете или жена с по тънка рака може направо без да махаш корите като бръкне и да го пусне от отвора за CD-то кадето се слага и от доло при краката кадето са педалите има дунапрен от ам си подава6 раката и го лови6 (поне така е на голф 3 и венто)) И намира6 там некаде да ги скрие6 по корите после минава през гуменото оплатнение на вратата кадето се затватя и от там кам колоната!
НЕ ОБЯСНЯВАМ ДОБРЕ
antifizant
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
