Изгасна ми CD Player-чето Sony
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пет 11 апр 2008 10:44
Миналата седмица, докато си карах ми изгасна Плейъра в колата. Все едно няма ток. После почна да се включва и изключва, когато то си иска. Не иска да се включи - все едно няма ток. Знаете ли какъв е проблема?
И как се маха за да проверя кабелите? Имам в предвид след като се махне панела има някакви винтове? Те ли се отвиват?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 11 апр 2008 10:47
маха се със специални "инструменти"...завират се отсрани...залагам на прекъснат захранващ кабел отзад....
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 11 апр 2008 10:56
Аз мога ли да си го махна и ако да - Как точно? Или трябва да отида да ми го оправят?
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 11 апр 2008 11:28
маха се с едни 2 пластинки които се продават с плейъра.. пъхат се в прорезчетата отстрани... иначе предполагам някоя връзка ти се е разхлабила и не дава контакт добре... фиксирай проблема да не ти изгори...
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 11 апр 2008 11:54
А преди да го извадиш пробвай следното(поне при мен се оправи)и моят плеър е Сони зимата веднъж правеше тия чалъми като при теб.Като махнеш панела виж на самия плеър дали има едно малко квадратно отворче и пише "reset",ако има боцниго с нещо.Е вярно занулява всичко ама при мен така се оправи.Едни майсторчета ми го показаха иначе за толкова време не го бях забелязъл.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 11 апр 2008 12:15
това някъде отзад на панела ли е?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 11 апр 2008 12:37
като махнеш панела и гледаш челно самия плеър,ей там някъде,при мен е по в ляво.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 11 апр 2008 14:14
Благодаря ти, но все пак отидох до сервиза. Казаха, че е от захранването. Оправиха ми го срещу 15 лева...Мизерници...Сега всичко работа екстра. Смениха някакъв кабел или нещо такива и за 5 мин работа - 15 лева... :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 11 апр 2008 14:19
Cocolino написа:Благодаря ти, но все пак отидох до сервиза. Казаха, че е от захранването. Оправиха ми го срещу 15 лева...Мизерници...Сега всичко работа екстра. Смениха някакъв кабел или нещо такива и за 5 мин работа - 15 лева... :?
хехе мизерниците не са те комай
