Четни станции за американски Pioneer - може ли да стане?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 04 окт 2008 23:32
Здравейте колеги,
Имам един Pioneer DEH P-480MP в колата, но съм го купувал от хамериката и не лови четни станции. Та въпроса ми е дали може да се настрои по някакъв начин да хваща всичко?
Това е модела http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... 80MP?tab=B
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Нед 05 окт 2008 16:12
отнеси го на сервиз , може да се направи по два начина:
1. със смяна на тунер (по-скъпия и по-хубав вариант)
2.отваря се и се врътва приемника, но , че ще стане не е гаранция, на някои стават , на други , не може
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 05 окт 2008 16:45
Здравей колега, в тунинг форума в аудио раздела има един човек, ника му е amonev, той може да ти го направи, ако за твоя модел става.
Поздрави и успех!!
koceto_pz
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 16:59
Мнениеот koceto_pz » Вто 07 окт 2008 10:06
malolitrajkata написа:отнеси го на сервиз , може да се направи по два начина:
Нито един от двата варианта които предлагаш НЕСТАВА.Както спомена другия колега,само Амонев (Антон) може да помогне ;)
Процедурата не е сложна,но се разглобява целия плеар,аз поне съмя правил тази процедура и съм запознат.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Четни станции за американски Pioneer - може ли да стане?
Мнениеот Andonov » Вто 07 окт 2008 14:15
batko_miro написа:Здравейте колеги,
Kakво имаш в предвид четни?
Стъпката на ФМ може да се променя (дано и на твоя модел).
Setting the FM tuning step
Normally the FM tuning step employed by
seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on,
the tuning step automatically changes to 100
kHz. It may be preferable to set the tuning step
to 50 kHz when AF is on.
Това е извадка от моя но до колкото разгледах добре на твоя модел няма такава настройка. :(
ЕТО
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Вто 07 окт 2008 20:18
koceto_pz написа:
поясни като си я правил в какво точно се изразява?
и защо мислиш че аз не съм пробвал ?
пп преди да напиша каквото и да било мнение съм го пробвал , не си чеша пръстите в форума :wink:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 09 окт 2008 21:35
andonov написа:
ЕТО
Няма такава настройка, търсил съм. Идеята ми беше дали не става със задържане на някакво копче, но явно не става.
koceto_pz написа:
Я кажете кво трябва да се прави като се разглоби плеъра? Нещо разпоява ли се, споява ли се по тунера или само се превключва нещо за станциите? Щото не съм вързан в ръцете отварял съм плеъри и знам долу горе как става, ако мога да си го направя сам, що да не си го направя?...
koceto_pz
Мнениеот koceto_pz » Чет 16 окт 2008 12:16
koceto_pz написа:
Аз също когато пиша за нещо съм го правил ;)сменя се местото на един резистор и се променя стъпката на търсене!За подробности за този модел търсете Амонев!
amonev
Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
Местоположение: Разград
Мнениеот amonev » Пет 17 окт 2008 15:51
Здравейте!
За модела P-480/4800 вижте тук : http://www.bgaudioclub.org/forum/viewtopic.php?t=6569 :)
