Въпрос относно усилвател
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 04 ное 2008 16:30
Здравейте, колеги.Искам да ви попитам дали с този Thunder TCA-4085 # Мощност при 4 Ohm:4x75W
# Мощност при 2 Ohm:4x100W
# Мощност при 4 Ohm мостов режим:2x200W
# Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
# Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz
# Високочестотен филтър(HPF):40 Hz- 300 Hz
# Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
# Размери Ш/В/Д: 410/52/250мм
мога да прецакам суб-а си, който е: JBL GT4-12
# Frequency Response: 28Hz - 450Hz
# Sensitivity: 93dB
# Impedance: 4 Ohms
# Voice-Coil Diameter: 50mm
# Cut-Out Diameter: 283mm
# Mounting Depth: 161mm
# Overall Diameter: 311mm
# Vas: 100.45 liter
# Qts: 0.43
# Fs: 24.75Hz
# Qes: 0.46
# Qms: 6.46
# Sealed Enclosure (vol): 28L
# Vented Enclosure (vol): 64L
или тонколоните, които са: PIONEER TS-A2003i
* Maximum output power: 400 W
* Nominal output power: 80 W
* Impedance: 4Ω
* Frequency response: 27 - 31,000 Hz
* Sensitivity (1W/1m): 90 dB
* Woofer size (cm): 20 cm
* Woofer material: Carbon Graphite Interlaced Aramid Fibre Cone with Foamed Rubber Coat Cloth Edge
* Tweeter size (mm): 18,0 mm
* Midrange size (mm): 57,0 mm
* Passive Crossover Network: HPF; -6dB
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Вто 04 ное 2008 20:31
на тонколоните ще им разкажеш играта , но на суба при добри настройки и не мн "пържене" ще издържи
аз съм с такъв усилвател и съм мн доволен от него
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 04 ное 2008 22:15
Утре ще си поиграя малко с настройките, защото днес малко бях поувеличил бас-а и ми се стори че криви.А тези тонколони предполагам че ще свирят добре ако са свързани директно към CD-то?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 05 ное 2008 12:32
Имаш прилични говорители и ужасно стъпало.
Пайнерите ако ги вържеш за плейара ще свирят по-вярно.
Иначе ако нивото на каналите на стъпалото е добре настроено не би трябвало нищо да гори.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Сря 05 ное 2008 20:24
Засега са свързани към CD-то и свирят доста добре.Ще видя за по-нататък да сменя усилвателя.Аз по принцип имам и един JBL но все ми се струва слабичък и е двуканален.Затова пробвах с Thunder-а.Вярно е че тъндърчето свири доста по силно, но ме е страх да не си изгоря суб-а.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 05 ное 2008 21:18
има такава вероятност.използвай търсачката има писано за усилвателите на тъндър, пускали прав ток и изгаряли говорителите.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 06 ное 2008 17:33
Ами аз затова питам, защото мого мнения изчетох, като в едни се казва че старите тъндъри горят говорители, а новите са по сполучливи, в други че и двата не са много надеждни та затова викам малко да се поинтересувам преди да стане късно.Но за да съм спокоен мисля че ще се върна на варианта с JBL-a, който макар и по слаб е доста по качествен като звук а съм сигурен че няма да стане беля.Утре ще пробвам.А тонколонките остават на CD-то. :roll:
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Пет 14 ное 2008 21:17
malolitrajkata написа:на тонколоните ще им разкажеш играта , но на суба при добри настройки и не мн "пържене" ще издържи
Тези колони няма как да ги изгориш с 75 Вт.!Бъди сигурен :wink:
