Свързване на усилвател
Някой може ли да покаже схема за свързване на усилвател в кола, или да обясни на кратко? Усилвателя е Магнат рав 440 а цд-то е Сони cdx- GT424U Благодаря ви предварително
Пускаш си един многожичен кабел от акумулатора да усилвателя (по спомен майче беше 2 квадрата). Между акумулатора и усилвателя, на кабела задължително се поставя бушон (немога да си спомня колко ампера трябваше да е, но лесно можеш да прецениш, като видиш какъв ампераж е бушона на усилвателя и поставиш същия или малко по-малък на кабела).
Пускаш си "чинчовете", от CD-то до усилвателя. Към тях е добре да пуснеш и едно кабелче, което управлява стъпалото (включва го само когато се пусне CD, и съответно го изключва, когато се спре CD-то). От едната страна се хваща на CD-то (трябва да видиш по книжката на кой точно кабел, а от другата се вързва на усилвателя).
Пускаш си маса от към усилвателя и я вързваш някъде за купето.
Според зависи какъв е усилвателя 2 или 4-ри канален, и според това как и за какво възнамеряваш да го ползваш, вързваш колоните. Като гледаш упътването на усилватела, как работи в стерео режим, мостов режим, моно режим и т.н.т.
Това е най-простичко казано, дано съм ти помогнал
Dragostinov
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
