По кой начин да свържа плеара
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Сря 24 юни 2009 14:12
Става въпрос за kenwood KDC-W3041, сега е вързан мисля по първия начин,(схемата е от инструкцията на СД-то) но му се губят всички настройки като извадя ключа, има ли начин да го вържа така че да не губи настройки и да няма никакво потребление от акумолатора, или да следвам инструкциите и да вързвам по втория начин ??
Последна промяна от tisho_tch на Сря 24 юни 2009 14:35, променено общо 2 пъти.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: По кой начин да свържа плеара
Мнениеот koby » Сря 24 юни 2009 14:25
вържи го директно на акумулатора с един 30-40ам бушон и ще имаш потребление ако имаш секюрити диода
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 юни 2009 14:26
tisho_tch написа:Става въпрос за kenwood KDC-W3041, сега е вързан мисля по втория начин, но му се губят всички настройки като извадя ключа, има ли начин да го вържа така че да не губи настройки и да няма никакво потребление от акумолатора ??
Жълтия кабел от евробуксата на сидито го връзваш към плюс, по който има постоянно ток, а червения го връзваш към плюс след контакт. Така като извадиш ключа ще гасне сидито но няма да си губи настройките. Ако искаш да си свири и без ключ - връзваш червения кабел към жълтия. За да си сигурен, че няма да има консумация си сваляй панела.
koby написа:вържи го директно на акумулатора с един 30-40ам бушон и ще имаш потребление ако имаш секюрити диода
:screwy Къф е тоа 30-40А предпазител?
За варианта от акумулатора - пускаш си кабел 4мм2 от акумулатора и предпазител не повече от 20А максимално близо до акумулатора.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 24 юни 2009 14:31
добре, а по тази схема(горе) има ли значение как да ги оставя свързани?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 юни 2009 14:36
tisho_tch написа:добре, а по тази схема(горе) има ли значение как да ги оставя свързани?
Да. Както казваш, че "забравя" всичко, значи си го вързал или по начин 2 или 3.
За да не забравя го върбжи по начин 1.
:офф Някой сидита като им размениш постоянния и плюса след контакт, пак си пазят настройките.
ultras_vw
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:53
Местоположение: Търговище
Мнениеот ultras_vw » Сря 08 юли 2009 19:42
misho_golfa написа:
напълно подкрепям колегата мишо :да:
