проблем с музиката
- kyossev
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
- Местоположение: Варна | Ивайловград
проблем с музиката
Колеги,имам cd Sony,усилвател Sony,и каса JBL,обаче проблема е,че докато свири cd-то спира сигнала към буфера и остават да свирят само колоните вътре в купето...това става за секунди!изключва се и веднага се включва и така постоянно...като съм постоянно в движение почти не включва а като съм на място си думка нормално...някакви идеи...
- __smirnoff__
- Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PN 1990
Re: проблем с музиката
провери си масата на усилвателя, ако е разхлабена и не е затегната добре, или ако не прави добър контакт се получава така
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Има и други варианти, освен разхлабена маса. Например разхлабена връзка на захранващ плюсов проводник, разхлабени контакти на изхода към субуфера... Или сработване на защитата на усилвателя, поради някаква причина.
Като си на място на работещ двигател изключва ли?
- kyossev
Ами не съм сигурен,мисля,че не...и да изключва е много рядко...
Търси лош контакт по веригите... захранване, маса, вход, изход към говорителя, кабел на субуфера... Вероятно при друсането по време на движение контактът някъде се нарушава.
