Blaupunklt London MP35
- Boko*
- Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
- Местоположение: Габрово
Нормално ли е като няма поставен диск при всяко включване на плейара около минута да "стърже" все едно търси или изважда диск.
- budimir
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Малко късно но може и да ти свърши работа
И аз имам блаупункт със сд. Правеше по същия начин, докато не му свързах по правилния начин кабелите на захранването. Пъпеша в сервиза който ми го монтира (за да важи гаранцията трябвало да е в сервиз), просто небеше свързал единия плюс (не си спомням вече кой от двата, дали този през контакта или постоянния). Аз го видях че нещо смотолеви кабелите при монтажа много бързо, но не ми се разправяше с полу-грамотни олигофрени и си затраях. Просто два три дни след това, като имах време си проверих и свързах двата плюса както трябва и всичко сега си е ОК и работи точно по начина описан в книжката. По принцип, двата плюса оригинално в буксата на колата са разменени (поне на моето Поло беше така) спрямо тези на плеъра. Трабва да ги обърнеш, или с преходен кабел, който се продава готов, или като прекъснеш двата кабела и ги свържеш след това на правилните места.
