Питане за говорител
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Питане за говорител
Мнениеот troho » Съб 16 окт 2010 22:39
Здравейте колеги :)
Докато си карах колата из града ми дойде една идея в главата :d
Може ли в отворите за говорител във вратите на голф2 да се сложат 8-мици?
Някой,ако го е правил нека сподели какво точно е преправял и има ли
някакъв смисъл въобще..
Благодаря на всички :)
bo_mark
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:40
Автомобил: Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Plovdiv
Re: Питане за говорител
Мнениеот bo_mark » Съб 16 окт 2010 22:54
Здравей.Да ти кажа моето мнение е че не може.Ако може да се сложи нещо то ще е макс 6".Ще видя сутринта вратата и ще ти пиша. :)
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Съб 16 окт 2010 23:30
Какви 8" имаш в предвид? Ако искаш 8" суб е безсмислено, щото после трябва да мислиш и място за среди и високи, а така ти се отваря много работа.
troho
Мнениеот troho » Съб 16 окт 2010 23:33
ами аз сега съм с някви измислени говорител-чета...дето нито басс вядят нито нищо
на кората съм с 8-мици и доста доволно се чува захранвам ги със сиди-то само...
въпроса ми е дали ще трябва да се реже много,какво точно ще трябва да се
преправя...не ми е ясно и преди да почна да правя нещо реших да попитам Вас :bowdown
Kun4a
Мнениеот Kun4a » Съб 16 окт 2010 23:50
Ако не се лъжа тези "измислени говорител-чета...дето нито басс вядят нито нищо" са 13см и са мой набор mhihi ... 8" са 20см и лесно ще резнеш кората на вратата, но 100% ще ти опират отзад и то доста.
Задните ти говорители ползват обема на багажника и каквото и да сложиш във вратата няма да свирне по същия начин.
Сложи си една компонентна: http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-dsk-130 а ако не искаш компонентна едни такива: http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-dcx-130 и яко heavy metal zork
Какви са ти говорителите на кората всъщност ???
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Пон 18 окт 2010 9:53
Има смисъл от 8-ци стига да са хубави, ти кои си загледал? Иначе е по-добре да се направи отливка за 8-цата да се резне кората и да се закрепи директно за вратата :idea:
troho
Мнениеот troho » Пон 18 окт 2010 13:37
ами не съм се спрял на точен модел,но си мисля да са нещо евтино
до към 20-25лв парчето :) тая отливка от какво се прави?
Трябва ли да режа пластмасата на кората ? ;)
kedlar
Мнениеот kedlar » Пон 18 окт 2010 15:04
За 25 лева парчето не си струва :) Аз мислех че си загледал нещо към 400 лева чифта и нагоре
Иначе отливката е от каквото душа ти даде, стъкломат и кит, пяна и кит, дърво и кит и т.н. Хубаво е да е хваната за вратата за да се намалят вибрациите, но може и за кората, но за толкова евтини говорители не си заслужава въобще да отвиваш болтовете на оригиналните
troho
Мнениеот troho » Пон 18 окт 2010 15:10
Аз не съм с оригиналните аз съжаление,а с някви хартиени хванати за пластмасата благодарение на шперолат :banghead: :banghead: :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 окт 2010 16:13
Самата интервенция да се направят 20cm(8') отвори във корите и да се направят съответните отливки ще излезе доста повече от 25лв на врата. Сбери некой лев и вземи нещо читаво като това е минимума http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-130.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 18 окт 2010 16:41
отливки му е майката :) аз сега правя на моите 8-ци на предните врати . само че на пасат :)
troho
Мнениеот troho » Пон 18 окт 2010 20:08
От какво ги правиш? Как ги правиш? Раздуй малко нещата,ако не ти е проблем :) :beer
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 18 окт 2010 20:12
лея на кората стаклопласт за да приеме формата на кората , после си режа дървен фланец на който ще ляга говорителя , фиксирам фланеца върху стъклопласта като го насочвам ,после си режа стъклопласта , после пяна между фланеца и стъклопласта , реже се пяната , отвън с влакнест кит , после с фин кит , после шприц кит , после боя или кожа , и това е . на думи е лесно но си е доста занимавка като цяло
troho
Мнениеот troho » Пон 18 окт 2010 20:22
Да определено няма да го направя така,защото колата е на Баща ми,
а догодина като си купя моя тогава ще е "подвижна дискотека"
Мисля си,ако на мястото където е за говорители,ако се изреже част от
пластмасата дали няма да влезе тялото на 8-цата или трябва да се реже и част от
външната пластмаса,не само оригиналния отвор?
Ти как мислиш?
