Здравейте, искам да помоля за съвет за избор на колони. Имам Поло, на което има само това:
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09036200 на таблото. Плейърът е този: http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=3143 - знам, че не е нещо особено, но с това разполагам.
Искам да сложа колони, които да "извадят" максимума от този плеър и съответно имам следните въпроси:
1. Мога ли да монтирам още 2, като запазя старите?
2. Какъв модел?
3. Къде е подходящо да се монтират - в задната кора или във вратите /полото няма фабрично друго място за колони, освен за малките на таблото/ - можете да ми препоръчате и фирма, която да го направи
4. Колко излиза монтажа /ако някой знае/?
Благодаря Ви предварително за отговорите!
Съвет за колони за Polo
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Съвет за колони за Polo
1. Можеш.
2. Зависи с какви пари разполагаш и други работи...
3. Кой модел ти е полото? 2Ф, ако е така най-добре на кората, следващите модели на поло имат джобове с място за говорители(17см) в предните врати.
4. Монтажа(на говорителите) можеш да го извършиш сам.
Мерси за отговора. До 150 лв мислех да ми стигнат
/без да слагам усилватели и т.н. - директно вързани/.
Забравих да спомена нещо важно - Полото е с 2 врати, 1.9Д, декември 98г. /AEF246404/.
Въпросът ми е малко превантивен, защото ще мога да го карам след около 2 месеца, но дотогава искам да знам какво да му сложа.
Мерси
Мерси
misho_GTI
Вариант 1: Взимаш си джобове за предните врати от друго поло, махаш тези говорители от таблото и си купуваш един от трите варианта, който си избереш.
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=248
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=263
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=289
Вариант 2: Слагаш си елипси на кората (един от вариантите):
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=246
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=159
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=157
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=535
Аз бих ти препоръчал, да си сложиш джобове и една компонентна система.
Благодаря отново за съвета. Говорителите от таблото бяха само временно решение, докато ми мине ценовия шок от покупката на колата
И 200 лв мисля, че ще дам /но това май ми е макса/, но ако успея сам да ги монтирам, иначе ще гледам да е до 200 и малко заедно с монтажа /предполагам, че в магазина, който препоръчваш правят монтаж/.
Предпочитам да е направено добре, за да не ме дразни после и да знам, че аз съм си виновен
Jetta_CAT
- Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:41
И аз препоръчвам компоненти говорители отпред, а ако сегашните ти пайнери свирят добре може да ги сложиш на кората. Така целия обем на колата ще буде озвучен, но всеки човек има различен вкус и може да не ти хареса така.
misho_GTI
rodriges написа:Благодаря отново за съвета. Говорителите от таблото бяха само временно решение, докато ми мине ценовия шок от покупката на колата![]()
Щом даваш 200лева си вземи ЕСК 165, монтажа можеш и сам да го извършиш, само трябва да си намериш джобове, филтрите не са трудни за връзване и ако нямаш кабели в предните врати трябва да си прекараш.
Щом си от София ходи във DEK или Avitel, или Car Audio.
Относно Pioneer-ите - няма смисъл от тях, само ще развалят звука.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
аз препоръчвам pioneer ts-2011 за около 150-160лв нови.Ще се учудиш какъв перфектен звук се получава.АЗ също имам същото поло.Без усилвател вадиш и много добър бас със тях.Друго като вариянт е сони експойт
елипси 6х9 80вт номинал 360-400вт мах
Тия двата вариянта са за кора,отзад.Няма да говояря какво ще получиш ако прибавиш и 1 скромно усилвателче 2х50вт рмс
misho_GTI
deversant написа:аз препоръчвам pioneer ts-2011 за около 150-160лв нови.Ще се учудиш какъв перфектен звук се получава.АЗ също имам същото поло.Без усилвател вадиш и много добър бас със тях.Друго като вариянт е сони експойт
От най-лошите комбинации ти каза лошите.
За само на сиди Херц DCX690 правят лудница в колата.
- deversant
misho_golfa написа:deversant написа:аз препоръчвам pioneer ts-2011 за около 150-160лв нови.Ще се учудиш какъв перфектен звук се получава.АЗ също имам същото поло.Без усилвател вадиш и много добър бас със тях.Друго като вариянт е сони експойт
Малко късно,но тоя ДЦХ ми беше първото нещо което сложих!Пълен боклук само на цд.Никакъв бас,само изразени среди и пищялки.Ако пускаш през Хайпас филтър и имаш в багажника 200-300вт суб така може да стане работата!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
deversant написа:Малко късно,но тоя ДЦХ ми беше първото нещо което сложих!Пълен боклук само на цд.Никакъв бас,само изразени среди и пищялки.Ако пускаш през Хайпас филтър и имаш в багажника 200-300вт суб така може да стане работата!
DCX690 да нямат бас
- deversant
radi_nrj написа:deversant написа:Малко късно,но тоя ДЦХ ми беше първото нещо което сложих!Пълен боклук само на цд.Никакъв бас,само изразени среди и пищялки.Ако пускаш през Хайпас филтър и имаш в багажника 200-300вт суб така може да стане работата!
DCX690 да нямат бас![]()
незнам какво си очаквал, но за парите си имат добра звукова картина и достатъчно бас. Но има един момент особенно при дизелаците, от който страдам и аз - като запаля двигателя и всичко под 100Hz изчезва (получава се ефекта на хелмхолцов резонатор - вибрациите от мотора влизат в противофаза с ниските от колоните и се гасят взаимно).
Аз две коли дизел,никога не съм имал този проблем и в двете!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
deversant написа:radi_nrj написа:deversant написа:Малко късно,но тоя ДЦХ ми беше първото нещо което сложих!Пълен боклук само на цд.Никакъв бас,само изразени среди и пищялки.Ако пускаш през Хайпас филтър и имаш в багажника 200-300вт суб така може да стане работата!
1999 VW Golf AHF - Верно, че си с 4-ка, а там нещата са доста по-добре.
