помощ за 13см говорители
atanascho_91
- Регистриран на: Пон 24 яну 2011 13:55
- Местоположение: Sofia, BG
Re: помощ за 13см говорители
Именно за това казах, че няма да се захранват от усилвател. За да не ми препоръчате някакви говорители които изобщо да не мога да ги захраня. Затова и попитах DLS-а дали ще мога да го захраня колкото да ми свири прилично ?
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
аз не разбрах къде ще ги слагаш,за предна или за задна линия.От 13см говорител незнам какъв бас очакваш,с какво ЦД ще ги захранваш,че има такива на които и какви говорители да му закачиш си свирят като в кофа.
По това което схващам ти трябват за задна линия на комби,има си място за поставяне на говорителите на комбито,както и че се продават такъв рамер говорители,ако не се лъжа бяха 5x7,бас няма как да очакваш от тях,по добър бас ще докараш с по читави предни говорители в корите на вратите,там оригинално се поставят са 16.5см и още едни високи в таблото,но пък ти може и да си без място за говорители на вратите.
atanascho_91
Здравейте отново,
понеже тези дни или по-точно утре вечерта, мисля да си взема говорители се спрях на два варианта.
Единият е:
http://avitel-bg.com/for_the_mobile/spe ... s/hsk_130/
Втория:
http://avitel-bg.com/for_the_mobile/spe ... ience_213/
Кои говорителчета са по-добри? ХЕЛП
Единият е:
Втория:
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Между тези 2-та 100% победител е Херц.
atanascho_91
И аз така си мисля, но като гледам честотата на Magnat-а пада по-ниско от тази на Hertz-а. За това се чудя.
Някой случайно да е работил с тези говорители или да ги е чувал??
atanascho_91 написа:И аз така си мисля, но като гледам честотата на Magnat-а пада по-ниско от тази на Hertz-а. За това се чудя.
И на тези е по-ниска, но това не значи че могат да я възпроизведат. http://www.technomarket.bg/products/090 ... ite-es-693
atanascho_91
Да знам и за това попитах дали някой ги е ползвал да си изкаже мнението. Но мисля да взема Hertz-a ..
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Kun4a написа:atanascho_91 написа:И аз така си мисля, но като гледам честотата на Magnat-а пада по-ниско от тази на Hertz-а. За това се чудя.
34Hz от 13cm говорител
Или има грешка в описанието или Magnat са мерили честотен обхват на +3 -40dB...
