Колеги,
замених си оригиналното радио касетофон на пасатора с по-модерно и сега се опитвам да го монтирам на корсата на жена ми.
Проблема е, че като свържа буксата и прочие не светва нищо по екрана и не мога да го включа.
Някой пробвал ли е такова начинание и може ли да ме насочите към свестен сервиз?
Благодаря и наслука!
Монтаж BLAUPUNKT GAMMA от PASSAT 5.5 на OPEL Corsa
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Монтаж BLAUPUNKT GAMMA от PASSAT 5.5 на OPEL Corsa
Не включваи куплунзи от различни коли, щото може да стане голям сакатлък, ако вече не е станал.
Пусни една хубава снимка на кабелаците с куплунга от Корсата и кабелаците с куплунга от радиото.Мога да ти помогна, но ако си на Вие с тоците и жиците по добре иди на сервиз да не стане -
. Мисля, че на всеки Технополис има сервиз за монтаж.
. Мисля, че на всеки Технополис има сервиз за монтаж.-
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
При корсите трябва да дадеш контакт че да тръгне какъв да е плеър.Освен ако няма бутано из кабелаците.
Благодаря, колеги, за отговорите.
За съжаление това чудо се е заключило и ми искат 35лв за отключване.
Ще търся по-евтин вариант.
Благодаря пак и наслука!
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Как се е заключило,че не разбрах...Изписва ти SAFE ли ?
Като на снимкатъа ли изписва???Ако е така,значи правилно е свързано.Качвам и схемата на касетофона.Той работи с 3-плюса 12V и 1-маса,а при опела са 2-плюса и една маса.
