Музика голф 5
chaikich
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 8:22
Автомобил: Vw голф 5 2000 кубика 140 коня
Двигател: Помпа дюза BKD 2004
Местоположение: BG
Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Сря 13 юни 2012 17:41
Здравейте колеги,
Имам голф 5 с заводската музика но е само CD и радио, и няма MP3. Някаква идея как да слушам МП3 ?
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: Музика голф 5
Мнениеот zzzzzzz » Сря 13 юни 2012 20:25
Трансмитер :shock
chaikich
Местоположение: BG
Re: Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Чет 14 юни 2012 8:15
Трансмитер през запалката или в жабката където е ИМАЛО сдченджър там на входа да се закачи има едни устройства Dension Getaway? С този трансмитер няма ли да е слаб сигнала като слушам мп3?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Музика голф 5
Мнениеот yoan4o » Чет 14 юни 2012 8:50
Нямаш ли фабричен AUX In в жабката или в подлакътника?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Музика голф 5
Мнениеот deversant » Чет 14 юни 2012 12:35
X-carlink.... (ако фабричнят може да управлява цд-ченджер)
Машинката симулира цд-ченджер но работи с USb..
chaikich
Местоположение: BG
Re: Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Чет 14 юни 2012 13:38
Ще проверя за фавричен aux in. Нов xcarlink или dension getaway е скъп. Ще потърся тук или в продавалника дали няма втора ръка. Иначе в жабката има вход непознат за мене квадратен с страна около 1 см предполагам че там е бил cd changer-a. А някой знае ли къде мога да закача лаптоп?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Музика голф 5
Мнениеот yoan4o » Чет 14 юни 2012 14:12
chaikich написа:Ще проверя за фавричен aux in. Нов xcarlink или dension getaway е скъп. Ще потърся тук или в продавалника дали няма втора ръка. Иначе в жабката има вход непознат за мене квадратен с страна около 1 см предполагам че там е бил cd changer-a. А някой знае ли къде мога да закача лаптоп?
Точно това е Aux in.
И аз го ползвам.
Купуваш си 3,5мм. стерео жак като за компютърни слушалки/колонки, обаче мъжко-мъжко и си готов.
Аз примерно си включвам телефона и съм супер. :Mr Green Fun
Като включиш източника на RCD-то натискаш два пъти бутона CD и ще влезнеш в режим Aux In.
X-car линка за мен е необоснована инвестиция, особено ако имаш Aux.
Да не говорим че за малко повече пари се намира MFD. eusa
Ето ти обява за X-Car линк.
viewtopic.php?f=46&t=329518
chaikich
Местоположение: BG
Re: Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Чет 14 юни 2012 14:21
Колега кажи къде е твоя aux in. Имам в жабката една пласмасова капачка на предната стена. Сякаш се върти ама не знам какво е това. Иначе в жабката не мога да намеря auxin освен тая букса дето е като квадрат с стена 1 см.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Музика голф 5
Мнениеот yoan4o » Чет 14 юни 2012 14:35
Това, което се върти е хладилната инсталация на жабката.
Разгледай го по-внимателно и ще разбереш.
Аux буксата е на горната стена на жабката вдясно бяло правоъгълно панелче с 3,5мм. вход по средата.
chaikich
Местоположение: BG
Re: Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Чет 14 юни 2012 15:10
Неможах да намеря aux in. Прилагам снимки. Какви са ми вариантите?
chaikich
Местоположение: BG
Re: Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Вто 17 юли 2012 11:06
ами явно единственото качествено решение е да сложа мп3 плейър за около 200 лв но ще си карам с слушане на радио а като събера 20 песни прая диск и слушам.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Музика голф 5
Мнениеот yoan4o » Вто 17 юли 2012 12:14
На първата снимка се вижда, че нямаш в жабката Aux in, щото на негово място имаш плафон. :да:
На втората снимка не те касаят тия кабеляци.
На третата снимка си показал хладилната инсталация в подлакътника. Като си пуснеш яко климата служи за охлаждане на храни и напитки.
Същото имаш и в жабката. С въртене се отварят и затварят.
Остава ти решението за фабрична музика RCD 300 или подобна с МР3 или xcarlink.
Вариант 1 - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=46&t=337126
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=46&t=319554
Вариант 2 - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=46&t=333679&hilit=xcarlink
RCD 210 не е лош вариант.
От време на време се намира и оригинална музика от Голф 5 с МР3, същата като твоята, струва ~ 200лв. :да:
Това е положението, явно твоя голф е без тия музикални екстри, много варианти са.
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Re: Музика голф 5
Мнениеот eos » Пет 20 юли 2012 7:47
Аз имам оригиналния плеър с МП3, вече съм с рнс510 и този ми е излишен,
ползван е съвсем малко-200лв
chaikich
Местоположение: BG
Re: Музика голф 5
Мнениеот chaikich » Пет 20 юли 2012 12:32
мерси, но се отказах.Слушам си радио и диск с 15-20 песни и ми стига :)
