Имам 2 канален и 4 канален усилвател. Има ли смисъл да вържа и двата усилвателя към кондензатора или да оставя само 4 каналния както е сега?
И пречи ли, ако за втория усилвател взема само маса от кондензатора?
Въобще хубаво ли е да се взема маса от кондензатора за усилвателите или по добре директно от купето?
два усилвателя към един кондензатор
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: два усилвателя към един кондензатор
Имайки в предвид, че и 2-та взимат плюс и маса от една верига няма как да вържеш кондензатора само на единия. Иначе от чисто механична гледна точка с цел по добър контакт бих те посъветвал да вземеш маса и за 2-та от купето.
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Значи не е проблем да вържа двата токови кабела към него и от там към кондензаторите.
А за масата питам, защото разположението на компонентите се получи така, че ако не взема от едно в друго маса ще има дълъг кабел за масата, а по принцип нали трябва да е възможно най-къс.
А само от любопитство, ако имам 2 кондензатора в веригата има ли значение дали ще са вързани последователно или единия към единия усилвател а другия към другия?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Iv0o0o0 написа:А само от любопитство, ако имам 2 кондензатора в веригата има ли значение дали ще са вързани последователно или единия към единия усилвател а другия към другия?
кондензаторите както и да ги вързжеш в една верига разликата ще е нищожна (само с уреди може да се засече) било то на всеки усилвател по отделно или на единия усилвател двата кондензатора а другия усилвател без кондензатор,но при условие че кабелите трябва да са доста дебели,а иначе като си имаш два кондензатора си ги закачи по отделно на всеки усилвател все пак...
ако имаш възможност си пусни един дебел кабел за маса до (-) клемата на акумулатора,вместо към мупето (когато е свързано към купето има малко пад на напрежение)
- Iv0o0o0
мерси за отговорите колеги
